Sunny Home Manager 2.0 - Firmware 2.3.xx Update
    ich hatte es ja schon immer mal etwas angedeutet. ;)
    Ich möchte euch gerne heute schon mal vorab über das bevorstehende Firmware-Update zum Sunny Home Manager 2.0 (SHM 2.0-20) informieren. Einige der folgenden Funktionen könnt ihr im nächsten Update Sunny Portal diese Woche schon sehen, nutzen könnt ihr sie allerdings erst in Kombination mit der neuen FW des SHM 2.0. Geplant ist das Release für die KW 50/2019.
    Details zum Firmware-Update:
    1) Prognosebasiertes Laden
    Anwender bekommen die Möglichkeit einen Wert festzulegen (Prozentangabe), bis zu dem die Batterie auf jeden Fall geladen werden soll, bevor die prognosebasierte Energieverteilung gestartet wird.
    2) Support neue Funksteckdosen
    Ab der Version 2.3.xx unterstützt der SHM 2.0 folgende neue Funksteckdosen in Verbindung mit einer AVM FRITZ!BOX:
    • AVM DECT!200
    • AVM DECT!210
    3) Batterie vor Kann-Verbraucher
    Anwender, die beispielsweise einen Heizstab von MyPV einsetzen, haben sich geärgert, dass erst die Heizpatrone verwendet wird und dann die Batterie. Ab sofort gibt es eine Checkbox, mit der Anwender die Reihenfolge selbst bestimmen können.
    Diese Funktion ist bereits vorhanden und kann nach dem Update Sunny Portal voll genutzt werden.
    4) Steckdosen Anlauferkennung
    Bislang müssen Anwender zunächst die Verbraucher wie Waschmaschine & Co. starten und dann manuell über das Sunny Portal in den Automatik-Modus wechseln. Mit dieser neuen Funktion erkennt der SHM 2.0 den Geräte-Anlauf von Geschirrspüler, Waschmaschine sowie der selbst konfigurierten Verbraucher über die angeschlossenen Funksteckdosen von Edimax und AVM automatisch und startet in den Automatik-Modus.
    5) Sonstige Produktpflege Maßnahmen
    Mit sonnigem Gruß,
    Falko Schmidt | SMA Solar Technology AG | Team Kundendialog | Sunny Home Manager | SMA Modbus | Schnittstellen
  • Hallo!
    Schade, dass die einzige Alternative zur Edimax Steckdose nun eine Fritzbox benötigt. Ich und sicher viele andere Menschen haben keine und planen auch nicht die Anschaffung einer solchen.
    Nicht falsch verstehen: Gut dass man eine Alternative gefunden hat, aber irgendwie ist das noch nicht die beste Lösung...
  • Hört sich alles sehr gut an danke! Gibt es schon Pläne diesen Bereich:
    dann könnte automatisch noch der Speicher so entladen werden das der günstigste Strom genutzt wird:
    das wäre der Hammer ;) oder einfach ein Alleinstellungsmerkmal.
    8.2019 22 x Ja Solar JAM60s03 - 325 WP mit 22 X SE P370 + SMI35-> 7,15 kWp bei DN 10 mit ca. -18° SO
    WR 25000TL-30 mit SHM 2.0 + MultiPlus II + 26 kWh DIY Akku
    PVGIS - Prognose 980 kWh/kWp (für die 12 kWp)
    Zähler von ...
    07.2020 VW e-up! Style Honey + go-eCharger HOME+ an OpenWB
    Tibber - der günstige Stromanbieter (50€ für dich und mich): https://tibber.com/de/invite/12e2ff71
  • Der Home Manager 1.0 wird davon nichts bekommen, oder?
    22 kWp PV-Anlage, bestehend aus:
    88x Schüco MPE 250 PS 60 EA
    2x STP 9000TL-20
    1x SB 4000TL-21
    Speichersystem, bestehend aus:
    3x SI 6.0h-11 mit Batteriespeicher PowerRack-110-18 und Vollbestückung
    Brennstoffellen-BHKW:
    1x BlueGEN BHKW
    Guter Witz, den hat SMA ja einfach ohne Vorwarnung abgekündigt. Die übliche "Software wird noch für x-Jahre weiter gepflegt" Einstellung hat SMA leider übersprungen. Bei meinen Schwiegerelten kam 6 Wochen vorher noch ein HM1 rein. Kannst dir also meinen Frust vorstellen.
  • das ist sicher nur eine Frage der Zeit, bis es den "Home Manager 2" Besitzern genauso geht, weil dann der "Home Manager 3" vorgestellt wird...
  • Hallo!
    AVM hat eine sehr große Abdeckung in Deutschland und ist super einfach zu installieren. Ich denke das ist eine echt Bereicherung.
  • Ich habe es auf der Liste, keine Frage. Allerdings freue ich mich total, dass wir dieses Update bekommen.
