Neuer STP 6.0 3 AV40 (Blau) - Webconnect schaltet sich automatisch aus
  • Hallo PV Freunde,
    da sich mein alter WR sich verabschiedet hatte, habe ich mich entschlossen einen neuen SMA STP 6.0 3 AV40 (Blau) zu nutzen.
    Installation etc. war easy, genau wie mein SB 1.5 (rot).
    Als ich dann den STP 6.0 im Sunny Portal als neue Anlage registriert habe, wurden die live Daten im Sunny Portal auch super angezeigt, aber nach etwa 10-30min schaltet der STP 6.0 automatisch das Webconnect aus... nach manuellen anschalten, das gleiche Spiel nochmal...
    Mir kommt es vor, das mein HM 2.0 dazwischen funkt... der SB 1.5 wird perfekt angezeigt... alles ist im selben Netzwerk via LAN angeschlossen.
    Was könnte hierbei die Ursache sein?
    Viele Grüße!
  • Der HM schaltet Webconnect aus, weil die Daten sonst doppelt an SMA geliefert werden. Wenn du das nicht haben willst, musst du HM und STP vom Netzwerk her trennen oder ein anderes Gerätepasswort für den STP verwenden, damit der SHM das nicht mehr ausschalten kann.
    Macht in meinen augen aber keinen Sinn, warum trennst du im Portal die Anlagen? Du kannst doch alle unter dem SHM laufen lassen.
  • Mit dem Passwort gibt Sinn :) Danke für den Tipp!
    Im WR habe ich das Passwort erfogreich geändert, jetzt wollte ich bei der passende Anlage im Sunny Portal auch ändern, kommt aber eine Fehlermeldung, siehe Dateianhang.
    "Ihr Passwort konnte nicht geändert werden. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut."
    Bilder
    03/2015 28,6 KWP, 110x WINAICO WST-260 P6, 2x SMA FLX 15 PRO+ 19/18/18, 31° Neigung - Ausrichtung 26°
    08/2017 1,375 KWP 5x Q-Cells Q.Peak G3 275 Watt, 1x SMA SB 1.5, 30° Neigung - Ausrichtung -20°
    02/2019 8,8 KWP, 32x Trina Solar TSM-275 PD05, 1x SMA STP 6.0 16/16, 10° Neigung - Ausrichtung 26°
  • Das ändern des Passworts im WR sowie in der neuen Anlage brachte leider keine Änderungen, Webconnect schaltet leider immer noch automatisch ab
  • Kurzes Feedback:
    Wenn ich im Sunnyportal einen ganz neuen Benutzer registriere und dort den neuen STP 6.0 anmelde, scheint es wohl zu funktionieren, bisher wurde nichts mehr deaktiviert, obwohl sich im Netzwerk LAN nichts geändert hat...
    Habe jetzt mal SMA kontaktiert, meine Installateur ist dort auch ratlos.
  • Weil es eine eigenständige Anlage ist und mit verschiedenen Wechselrichtern arbeitet, auch mit nicht SMA WR... der HM2.0 fasst diese zu einer zusammen, was ja nicht stimmt.
    1. - 28,6 KWP, 2x SMA FLX 15 PRO+
    2. - 1,375 KWP, 1xSMA SB 1.5
    3. - 8,8 KWP, 1x SMA STP 6.0
    Das SMA EM misst alle Anlagen zusammen (am PV Erzeugungszähler) und der HM2.0 ebenso inkl. Verbrauch, das passt ja auch alles, als eine große Anlage.
    Jetzt möchte ich den SB 1,5 (funktioniert) und den neuen STP 6.0 (funktioniert nicht) als eigene Anlage tracken, sodass man diese auch schön in der SMA Android App angezeigt bekommt.
    Zum Post eben:
    Der STP 6.0 hat mit dem neuen Benutzer KTO im Sunny Portal die Verbindung bisher noch nicht getrennt, daher schiebe ich das Problem auf den HM2.0, sobald der STP 6.0 zum gleichen Portal wandert, wo auch die anderen Anlagen laufen, wird er automatisch vom Webconnect getrennt.
    Jede Anlage hat ein anderen Anlagenpasswort, jedoch das gleiche Installateur Passwort, wie die entsprechende Anlagenpasswörter.
    Das RäTzel für mich, wie kann der HM2.0 das Webconnect deaktivieren, obwohl er ein ganz anderes Passwort besitzt wie der STP 6.0.
    WR sind bis dato immer noch im selben Netzwerk via LAN
  • ok das ist wohl eher eine Konstellation die so eher sehr selten vor kommt. Ich denke das der SMA supprt genau die gleiche Antwort liefern wird, Netzwerk vom STP und HM2 trennen. z.b. über Gastzugang der FritzBox
    Leider wird es so ausgehen, für mich aber nicht nachvollziehbar, da es mit dem SB 1.5 super funktioniert, aber mal abwarten.
