wie wäre es mit einem Foto von den Anschlussklemmen ?
Gutes Argument danke für den Tipp.
Für AC ist ein Stecker mit 5 Polen vorgesehen, was für 3-phasig sprechen würde.
Die meisten Indizien sprechen also dafür, dass ich das Handbuch falsch interpretiere. Aber wie gesagt, die Anfrage an Sungrow läuft ja diesbezüglich. Würde mich ja freuen, wenn die sagen, dass ich das Handbuch falsch interpretiere...
Ich denke ich warte also mal die Antwort in Ruhe ab, bevor ich den Solateur aufschrecke.
Danke auf alle Fälle für all die guten Tipps!
Nebenbei gesagt: Inzwischen habe ich meine Rechnung mit 66,7% bestätigt bekommen, indem ich die Dachschräge in die hier im Forum veröffentlichte Tabellenkalkulation eingetragen habe:
Ertragsberechnung über Globalstrahlungswerte
Im Sommer kommen die Module leicht auf eine Temperatur von 60°C, die bei der STC Messung zugrunde gelegte Temperatur beträgt 25°C. Im Datenblatt deines Moduls findest du den Werte des Temperaturkoeffizienten für die Leistung (Tk Pmpp).
Laut Datenblatt beträgt Temperaturkoeffizient von PMAX- 0,39%/K
Betriebstemperatur ist laut Datenblatt allerdings mit 44°C angegeben?
Wenn ich die 0,39%/K von 25°C aus abrechne wären wir bei 66,7%-0,39%x(60°C-25°C)=53,05%.
Diese 53,05% von meinen 9,44kW Maximalleistung sind immer noch 5,00kW>4,6kW.
Das sieht schon deutlich günstiger aus, wäre aber immer noch nicht erlaubt einphasig einzuspeisen.
Schauen wir mal, was die Anfrage beim Hersteller ergibt, der sollte ja wissen, ob sein Produkt dreiphasig oder einphasig ist.
