Geplante Inbetriebnahme | 2019-12-01 |
PLZ - Ort | 47877 - Willich |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 38 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße | |
Höhe der Dachunterkante | 3.5 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 0 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Anlage sollte nicht mehr kosten als sie einbringt |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | Gaube am Ziegeldach - auf dem Flachdach wird Ost/west empfohlen, die letzten 6m x 5,2m nutzbar. |
Infotext |
Angebot 1 | |
Einstellungsdatum | 29. Oktober 2019 |
Datum des Angebots | 2019-10-29 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1625 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | |
Anlagengröße | 5.66 kWp |
Infotext | Für die Optimierer im Angebot ( 3x Tigo ) habe ich nichts gefunden. Es wurden auch optional Speicher angeboten. Unten zu finden. |
Modul 1 | |
Anzahl | 10 |
Hersteller | Hanwha |
Bezeichnung | Q Cell S Q.Peak Duo G6 |
Nennleistung pro Modul | 345 Wp |
Preis pro Modul | 0 € |
Modul 2 | |
Anzahl | 7 |
Hersteller | Heckert |
Bezeichnung | Nemo 2.0 60M Black |
Nennleistung pro Modul | 315 Wp |
Wechselrichter 1 | |
Anzahl | 1 |
Hersteller | Fronius |
Bezeichnung | Symo 6.0-3-M |
Preis pro Wechselrichter | 0 € |
Mpp-Tracker 1 | |
Mpp-Tracker 2 | |
Mpp-Tracker 3 |
Hersteller | Lorenz Dachgestell Flach und Ziegeldach |
Bezeichnung | 3,5 Kwp Falchdach / 2,2 Kwp Ziegeldach |
Preis pro Montagesystem | 0 € |
Typ |
Stromspeicher 1 | |
Anzahl | |
Hersteller | |
Bezeichnung | |
Kapazität | |
Preis pro Stromspeicher |
Komplettmontage | |
Gerüst incl. | |
Mithilfe | |
Anschluss AC | |
Aufständerung | |
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |
Dachintegriert | |
Datenlogger | |
Hersteller des Datenloggers |
Ja, da habe ich mal ein Angebot eingestellt, zerreisst es oder macht ein besseres Angebot.
Macht mir Vorschläge, was haltet Ihr davon?
Helft mir bei meiner persönlichen Energiewende
Ich persönlich empfinde es als relativ hochpreisig, auf das Ziegeldach passen auch mehr Module.....
1 Hanwha Q CELLS Q.Peak Duo G6 345Wp 10,00
Pos. Beschreibung Einzelpreis Menge Gesamtpreis
2 Heckert Solar NeMo 2.0 60M 315Wp Black 7,00
3 Tigo TS4-O (Moduloptimierer) 3,00
Leistungsoptimierer bei partiellen Verschattungssituationen,
etc.
4 Lorenz Dachgestell Flachdach incl. Montage (Süd) 3,50 kWp
5 Lorenz Dachgestell Ziegeldach inkl. Montage 2,20
Aufpreis TIGO Optimierer +50 EUR / Modul
- Optionale Position, Preis nicht in der Gesamtsumme enthalten
Stück
Seite 2 von 6
7 Fronius Symo 6.0-3-M 1,00
Maximale Flexibilität für die Anwendungen von morgen mit
dem dreiphasigen Hochleistungswechselrichter von Fronius.
- einfache Anbindung über WLAN oder LAN an das
kundeneigene Netzwerk
- Nutzung Onlineportal im Preis enthalten
- 2 MPP-Tracker
- HxBxT: 645 x 431 x 204 mm
- Gewicht: 19,9 kg
- Schutzart: IP 55
- bis zu 5 Jahre Fronius Garantie Plus möglich (Registrierung
erforderlich)
8 SENEC.Home 5.0 Li V2.1 (incl. Montage) 6.390,00 € 1,00 6.390,00 €
Der SENEC.Home 5.0 Li Lithium-Ionen-Stromspeicher ist
ein wartungsfreier Hochleistungsakku mit speziellem
Batterie-Management-System (BMS).
- Batteriekapazität: 5,0 kWh / 100% nutzbar
- Aktivierung bis max. 12 Monate nach Inbetriebnahme
SENEC.Technikpaket V2.1:
- zwei schaltbare Steckdosen für die erzeugungsabhängige
Steuerung von Verbrauchern
- Ansteuerung Wallbox für das erzeugungsabhängige Laden
eines Elektrofahrzeuges
- Peak Shaving
Stück
Seite 3 von 6
11 DC-Überspannungsschutz (Modulseitig) 1,00
DC-seitiger Schutz der PV-Anlage gegen Überspannungen
Stück
12 Elektroinstallation PV-Anlage bis 10kWp 1,00
Leistungsinhalt:
- Elektroinstallation nach VDE-Richlinien
- Lieferung und Einbau der Vorsicherungen
- Lieferung und Einbau des Fehlerstromschutzschalters
- Lieferung und Einbau der Hauptsicherungen
- Lieferung und Aufputzverlegung der Kabel zwischen
Wechselrichter und Zähler.
- Elektrischer Anschluß der Wechselrichter
Voraussetzung ist ein Hausanschluß und ein Zählerplatz der
den aktuellen Vorgaben des jeweiligen Energieversorgers
entspricht.
pauschal
13 TAB-konforme Anpassung der Hausinstallation 1.950,00 € 1,00 1.950,00 €
Abhängig von Alter, Zustand und Größe der vorhandenen
Hausverteilung ist eine Anpassung bzw. Erneuerung der
Installation notwendig.
pauschal
14 Montage und Elektroinstallation Solarstromspeicher 1,00
Leistungsinhalt:
- Fachgerechte Montage und Installation des
Batteriespeichers inkl. der notwendigen Zubehörteile am
vorgesehen Standplatz
- Anschluß der PV-Anlage an den Batteriespeicher
- Anschluß des Solarstromspeichers an das Hausstromnetz
- Konfiguration und Probelauf
Ein geeigneter, ausreichender und zugänglicher Standplatz
wird bauseits vorausgesetzt.
entspricht.
pauschal
15 Arbeits- und Schutzgerüst 1,00
Arbeits- und Schutzgerüst gemäß den aktuell geltenden
Vorschriften der Arbeitssicherheit und des Unfallschutzes.
pauschal
Seite 4 von 6
16 Lieferung 1,00
Vollständige Lieferung frei Haus.
Rücknahme und Entsorgung des gesamten
Verpackungsmaterials.
Stück
17 Anmeldung der Anlage beim Energieversorger 1,00
Umgehend nach Auftragserteilung erledigen wir für Sie:
- Netzanfrage beim zuständigen Energieversorger
- Zusammenstellen und Übermitteln der notwendigen
Unterlagen für die Anmeldung der Anlage beim zuständigen
Netzbetreiber
Umgehend nach Fertigstellung erledigen wir für Sie:
Inbetriebnahmeunterlagen an den zuständigen Netzbetreiber.
pauschal
18 Abnahme und Einweisung 1,00
Funktions- und Installationsprüfung
Einweisung in die Betriebsführung
pauschal
Netto 9.250,00 €
1.757,50 €
Gesamtbrutto 11.007,50 €
USt (19 %)
Folgende Leistungen sind im Preis nicht enthalten und werden gegebenenfalls gesondert auf
Leistungsnachweis erbracht:
- Maurer- Stemm- und Erdarbeiten
- Putz- und Malerarbeiten
- Lieferung von Ersatzdachziegeln (diese sind vom Auftraggeber bei Montagebeginn bereitzustellen)
- Einmörteln/Wiederbefestigen der Dachfirstreiter
- Anpassung einer vorh. Blitzschutzanlage
- Überprüfung der Gebäudestatik
- Anbindung und Konfiguration des kundeneigenen Computer- bzw. DSL-Netzwerks (Zur Nutzung der OnlineDienste ist ein kundenseitiger Internetanschluß Voraussetzung).
Zahlungsbedingungen:
80 % des Bruttorechnungsbetrages 10 Tage vor Montagebeginn.
20 % des Bruttorechnungsbetrages bei Betriebsbereitschaft der Anlage. Als Betriebsbereitschaft gilt ein
erfolgreicher Probelauf der Anlage unabhängig von der Inbetriebnahme durch den Energieversorger.
