Geplante Inbetriebnahme | 2020-01-01 |
PLZ - Ort | 31xxx |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 39 ° |
Ausrichtung | Süd |
Art der Anlage | |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße | |
Höhe der Dachunterkante | 3 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 857 |
Eigenkapitalanteil | 100 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 0 % |
Grund der Investition | Etwas Gewinn auf die Laufzeit wäre schön. |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | Baum wirft vormittags Schatten auf Süd-Dach Süd-Gaube wirft vormittags und nachmittags Schatten auf Süd-Dach Nord-Dach wirft bei tiefem Sonnenstand sowie vor- und nachmittags Schatten auf West- und Ost-Dach Schornstein wirft zu jeder Tageszeit Schatten auf Westdach |
Infotext |
Angebot 1 | Angebot 2 | |
Einstellungsdatum | 27. Oktober 2019 | 27. Oktober 2019 |
Datum des Angebots | 2019-10-01 | 2019-10-01 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 1184 € | 1047 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 820 | 820 |
Anlagengröße | 29.76 kWp | 29.27 kWp |
Infotext | Je 2 PV-Module ein SolarEdge Optimierer | Es wurde keine Ertragsprognose erstellt. Daher ist diese identisch zu Angebot 1. Solarteur kann kein SolarEdge WR liefern. |
Modul 1 | ||
Anzahl | 93 | 96 |
Hersteller | IBC Solar | Solarwatt |
Bezeichnung | MonoSol 320 MS | Eco 60M |
Nennleistung pro Modul | 305 Wp | |
Preis pro Modul |
Wechselrichter 1 | ||
Anzahl | 1 | 1 |
Hersteller | SolarEdge | Fronius |
Bezeichnung | SE 27,6k | Symo 10.0-3-M |
Preis pro Wechselrichter | ||
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 | ||
Wechselrichter 2 | ||
Anzahl | 1 | |
Hersteller | Fronius | |
Bezeichnung | Symo 17.5-3-M | |
Mpp-Tracker 1 | ||
Mpp-Tracker 2 | ||
Mpp-Tracker 3 |
Hersteller | ||
Bezeichnung | Aufdachsystem "Premium" | |
Preis pro Montagesystem | ||
Typ |
Stromspeicher 1 | ||
Anzahl | ||
Hersteller | ||
Bezeichnung | ||
Kapazität | ||
Preis pro Stromspeicher |
Komplettmontage | ||
Gerüst incl. | ||
Mithilfe | ||
Anschluss AC | ||
Aufständerung | ||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | nicht bekannt | |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | ||
Dachintegriert | ||
Datenlogger | ||
Hersteller des Datenloggers |
Guten Tag,
diese 2 Angebote haben wir bisher eingeholt. Beide Solarteure sind regionale Anbieter. pflanze FAQ haben wir mehrfach gelesen. Deswegen ist die Anlage bereits von 6 kWp auf 22kWp und nun auf 29-29,9 kWp gewachsen und ohne Speicher. Erstes Angebot war 2011 6 kWp für 12000€. Haben wir damals nicht angenommen und nicht weiter verfolgt. Nun ein zweiter Anlauf, diesmal wirds gebaut.
Das Dach soll voll belegt werden. Ausnahme alle Dächer Richtung Norden und die kleinen Krüppelwalmdächer.
Auf dem Dach Richtung Süden befindet sich eine Gaube, diese wirft Schatten auf das Süd-Dach. Auf dem Dach Richtung Westen befindet sich ein Schornstein, dieser wirft jederzeit Schatten auf das West-Dach. Das Dach Richtung Norden wirft bei tiefen Sonnenstand Schatten auf West- und Ost-Dach.
Unser Jahresstromverbrauch beträgt ca. 4300 kWh. Eventuell kommt demnächst ein E-Auto und eine Multi-Split-Klimaanlage, Nachtarbeit und Klimawandel sei Dank. Schon klar, welch Ironie, den Klimawandel zuhause mit mehr Stromverbrauch auszusperren. 30 Jahre alte Brennwertheizung gegen eine Wärmepumpe auszutauschen wäre dann das nächste Projekt. Evtl verzichten wir auch noch auf 2-3 PV-Module auf der Südseite und lassen dort gleich Solarthermie-Module legen, als Unterstützung fürs Warmwasser-erzeugen.
Das Haus ist Anfang der 90er Jahre gebaut worden, damals auf unseren besonderen Wunsch hin, mit doppelter Isolierung. Es hieß damals das sei nicht nötig, gut das wir es gemacht haben. Es gibt eine Mietwohnung in diesem Haus. Nach Möglichkeit sollen auch die Mieter (3700 kWh/a) von der PV-Anlage profitieren können. Wie genau das Umzusetzen ist, da müssen wir uns noch informieren, vielleicht weiß hier jemand weiter.
Der Solarteur aus Angebot 2 kann leider kein SolarEdge liefern. Soweit wir uns informiert haben, ist bei dieser komplexen Verschattung ein SolarEdge WR vielleicht eine bessere Idee oder reicht das Schattenmanagement eines "normalen" WR aus?
Danke fürs Lesen, was ist eure Meinung?
