Man sollte es aber beim Stecken nicht gerade in die Sonne halten, sonnst nimmt der Stecker schaden.
Verständnisfrage
Wenn Du + und - vom Modul direkt - also ohne Widerstand dazwischen- verbindest fließt nix mehr.
Dann fließt der Kurzschlussstrom. Die Spannung ist in dem Moment fast Null, da U = R*I. R ist der Widerstand der Anschlussleitung, I ist der Kurzschlussstrom.
Mir gehts in erster Linie darum ob ich mit ner 12V Insel, wo die Module ca. 10Meter vom Regler entfernt sind, nicht zuviel Verlust haben und das Kabel relativ teuer ist.
Eine Solaranlage macht keine Verluste. DU, hast die Verluste, und zwar immer dann, wenn du dein Portmonee aufmachst.
Deswegen gucke ich: Was ist wirklich teuer, und welche Bauteile nicht. Module und Laderegler, sind billig und fallen, im Preis weiter. Batterien sind teuer, da muss man nach Schnäppchen und Gebrauchten, Ausschau halten. Unterschiedliche Batterien, lassen sich, am Besten bei 12 V verschalten. Deswegen nehme ich 12 V als Systemspannung.
Bei 12 V haben die Laderegler die halbe Leistung, aber was hat das für Auswirkungen:
Die mppt Laderegler sind überbelegbar, funktionieren also weite. Der Gesamtertrag, sinkt dabei um 25%.
Und wann passiert das?: Im Sommer, mittags, wenn eh genug Strom, in den Batterien, ist.
Also die paar Watt, die in zu dünnem Kabel, oder zu kleinem Laderegler flöten gehen, und die du mit großem Aufwand retten willst, brauchst du eh nicht. Kauf lieber mehr Module.
Dieser wirtschaftliche Aspekt, gilt natürlich nur dann, wenn man genug Platz hat. Bei Anlagen zB. im Wohnmobil, muss man da anders rechnen.
MfG Georg -
Larry, Du meinst oder weißt also dass man mit einer DC- Stromzange den Kurzschlussstrom von einem Modul
korrekt messen kann?
Dachte nicht dass so ein ausreichend starkes Magnetfeld für den Hallsensor entsteht.
Aber dass das Kabel und eigentlich ja das ganze Modul mit seinen Busbars ja auch schon einen Widerstand hatund somit tatsächlich ein Strom fließt habe ich nicht bedacht, stimmt.
Muss ich gleich mal versuchen
lg,
e-zepp
Das Magnetfeld ist nur vom Strom abhängig. Die Höhe der Spannung im Stromkreis spielt da keine Rolle.
Der Spannungsfall am Kabel ist ja beim Kurzschluss sogar höher als in normalen Betrieb...
noell , großes sorry, auch an Deinen Eli!
Du kein Problem alles gut. Ich freue mich mal anstelle nur Fragen zu stellen auch mal den Forum was zurückgeben konnte wie man Solar-Module überprüfen kann.
