Heute Morgen beim Blick auf die online Oberfläche der Wechselrichter einen Schock bekommen.
Der Piko produziert nicht und steht auf Störung, Ereigniscode 906
Netz da, Generatorspannung da aber keine Produktion.
photovoltaikforum.com/core/attachment/92777/
Runter in den Keller gegangen und mal erst den den einen und dann den anderen String abgeklemmt um R-Iso Fehler auszuschließen.
Der Wechselrichter will anfahren, man hört die Relais 4x hintereinander klacken, soweit so gut.
Aber anstatt Anzufahren kommt ein Doppelklack und dann die Störung.
Das ändert sich auch nicht bei abgeklemmtem Netzwerk.
Im Log sieht es so aus.
Das Log ist absichtlich um etliche Spalten und und Zeilen gekürzt um es übersichtlicher zu gestalten
Legende für die nicht sofort eindeutigen Parameter
AC S AC-Status: Angaben für den Service des Betriebszustandes des Wechselrichters
ENS S Status der ENS (Einrichtung zur Netzüberwachung mit zugeordneten Schaltorganen): Status der Netzüberwachung
ENS Err Störungen der ENS (Einrichtung zur Netzüberwachung mit zugeordneten Schaltorganen)
KB S Interner Kommunikationsstatus bei Aufschalten auf AC-Netz
Was sehe ich da?
Hat jemand ne Ahnung was da schief laufen könnte?
Kennt jemand die Fehlercodes?
Die Fehler laufen unter "Allgemeine Störung"
Dann habe ich eine Netztrennung vorgenommen und der Wechselrichter startete ganz normal.
Blöd wenn man sich nicht mehr auf das Teil verlassen kann, mal sehen was der morgen macht.
1,5 Jahre und 15MWh ist ja kein Alter, auch wenn das Ding schon ein paar Jahre im Regal gelegen hat.
Leider aus diesem Grund keine Garantie.
