Guten Tag
Ich besitze eine PV Anlage mit 5 kW und möchte einen Speicher installieren.
Wie groß darf der Speicher max. Sein damit dieser bei normalen Verhältnissen voll wird. ( Anlagen Ausrichtung nach Süden )
Vielen Dank für eure Unterstützung
Guten Tag
Die Frage ist doch auch, wie groß ist der Verbrauch in der Zeit, wo kein PV-Strom zur Verfügung steht...
Bei 5kWp würde ich maximal 8kWh an Speicher installieren.
außerdem solltest Du Dir überlegen, was Du mit dem Speicher machen willst. In der Regel ist der Strom aus dem Speicher teurer, als der aus der Steckdose...
Stefan
Danke für die Info.
Es geht mir nicht darum ob der Strom aus dem Speicher teurer oder billiger ist.Ich habe einen Stromverbrauch von ca 10000kw im Jahr.
Meine Frage war , wie groß der Speicher sein darf damit er bei einer Anlagengröße von 5kw voll wird.
Hi.
LI/LiFePo4 muss nicht voll werden.
Blei sollte jeden Tag voll werden.
Im Hochsommer hat man 4-6 Vollstunde die auf das Modul Wirken.
5kWp x 4-6 Stunden = 20-30kWh
Es kommen also 20-30kWh am Tag vom Dach.
Der Speicher kann so groß sein wie du möchtest, also auch z.b 50kWh.
Ich würde den Speicher so auslegen was du nachts verbrauchst, und etwas Reserve.
kWh kWp
Hallo kili60,
von Deinen Verbrauchswerten mag ein 10kWh-Speicher sinnvoll erscheinen. Von Deiner PV erscheint der Speicher eher in der Größe von 5kWh für sinnvoll.
Begründung.
In den Sommermonaten hast Du so viel PV-Energie und so wenig Nachtstunden, dass Du den großen Akku nicht leer bekommst – damit ist der große Akku uneffektiv. Ab Oktober wirst Du mit der kleinen PV den 5kWh-Akku nicht mehr voll bekommen. Damit würde sich auch ein größerer Speicher nichts lohnen, da der größere Teil nicht genutzt würde. Bei einem größeren Speicher hättest Du max. 2 Monate im Jahr die Möglichkeit die über 5kWh dimensionierte Kapazität zu nutzen. Dafür ist der Preis meist zu hoch!
Wenn also keine Alternative nach mehr PV besteht, wäre ein Akku um 5kWh die optimal nutzbare Größe!
Viel Erfolg
wann fällt dieser an? wofür wird so viel Strom verbraucht?
Statt zu versuchen da mit einem Speicher
Geld zu verbrennen:
Spurensuche nach Stromfressern...
~1000kWh eingespart bringt genau so viel
wie ein Speicher.. garantiert und dauerhaft.
Je nach Hersteller/Anbieter kannst Du auch klein anfangen und dann bei Bedarf Akku-Kapazität aufstocken.
Das wäre auch mein Vorschlag gewesen und so war es auch bei uns. Da Geld anscheinend nicht so die große Rolle spielt und bei dem Stromverbrauch würde ich pers. gleich schon mit 7,5 kWh anfangen und nach einem Jahr ca. überlegen ob das passt oder du mehr Autarkie willst. Bei normalen Verhältnissen wie du schreibst bekommst du auch einen 10er locker voll. 5 und 7 kWp ist ja nun nicht so der riesen Unterschied und Ende Sep. machen wir z. B. noch 34 kWh. Im Feb. waren es ganze 13x weit über 20 kWh am Tag dieses Jahr und das max. im Sommer liegt so bei 48-49 kWh bei uns. Es hat halt den Vorteil das du mehr bunkern kannst und diese Tage hast du auch in diesen (schlechten) Monaten immer wieder mal. Sollten dir die letzten beiden Punkte in der Auflistung von pappnase eher nicht so zusagen wäre meine Wahl so im Bereich 7,5 kWh.
Einfach mal ein bisschen simulieren: https://brodsoft.de/stromverlauf/profiles/simulation
und woher weiß ich welches Profil das passende oder richtige ist?
Info über die Profile:
