Sunny Home Manager (alte Version) mit mehreren Wechselrichtern
  • Hallo Leute,
    aktuell läuft bei mir ein STP-6000 der per Bluetooth mit dem alten Home Manager verbunden ist. Der Home Manager selbst ist per Auslesekopf mit einem Hager Zweirichtungszähler verbunden.
    Wenn ich das richtig verstanden habe, ist im Sunny Portal die Gesamtleistung meiner Anlage hinterlegt und der Home Manager misst per Auslesekopf die aktuelle Einspeiseleistung und falls diese größer 70% der Anlagenleistung ist regelt er den Wechselrichter (per Bluetooth) runter damit nicht zuviel eingespeist wird (Wirkleistungsbegrenzung). Das scheint auch zu fuktionieren und ich sehe bei entsprechenden Bedingungen dass die Leistungskurve entsprechend gekappt wird.
    Nun möchte ich die Anlage erweitern bzw, aufgrund des Alters der bestehenden Anlage von 5 Jahren wäre das eine neue Anlage. Die würde ungefähr 50% Leistung der Bestandsanlage haben, also knapp 3 kWp.
    Nun die Frage:
    • Wenn nun ein zweiter Wechselrichter ins System kommt wird das was der einspeist ja auch von dem Home Manager erfasst, weil der ja am Einspeisepunkt misst. Kann ich nun im Sunny Portal einfach die summierte Anlagenleistung einstellen und der HomeManager regelt das entsprechend für mich? Der Homemanager wäre aber weiterhin ja nur mit dem "großen" Wechselrichter verbunden, müsste also bei Leistung > 70% eben den großen WR etwas stärker runterregeln um das zuviel der zweiten Anlage noch mitzukompensieren.
    • Oder falls ich wieder einen SMA WR nehme, kann der Homemanager über Bluetooth noch mit einem zweiten (und ggfs dritten WR) verbunden werden?
    • Wie kann so ein Setup möglichst einfach funktionieren?
    Der Hintergrund der Frage ist dass sich die neue kleine Anlage ohnehin schon kaum rechnet, weil relativ viel Montagekosten entstehen (Gerüst, ggfs Versetzen der Altanlage, Überspannungsschutz nachrüsten, etc). Wenn jetzt auch noch weitere Intelligenz wie z.B: ein Homemanager 2.0 benötigt wird dann wirds in jedem Fall zur Liebhaberei.
    Wie seht ihr das?
    Andi
    Der Homemanager könnte den Eigenverbrauch nicht mehr korrekt darstellen. Damit wäre der HM Blind. Er braucht die Erzeugungsleistung aller WR. Wenn es ein Fremdmodel ist kann man alle WR zentral mit einem separaten Zähler erfassen. Entweder S0 Zähler am HM oder ein Energymeter.
    Ja das geht. Habe ich so im Einsatz. Der HM würde die Werte aller WR korrekt erfassen. Ggf brauchst du nur einen WR mit LAN oder WLAN Anbindung, da es BT bei SMA nicht mehr gibt.
    Verbau einfach einen weiteren SMA WR. Dann kann alles so weiterlaufen wie bisher.
    Franken
    Carport 9,54kWp SSW, 7° DN, 36x Heckert Solar 265Wp an SMA STP9000-TL20 (verschattet)
    Freifläche 2,55kWp SSW, 30°, 10x ZnShine 255Wp an SMA SB2.5-1VL-40 (verschattet)
    Fahrzeughalle 6,8kWp OSO, 5° DN, 20x Canadian Solar 340Wp an SMA STP-6.0-3AV-40
    Werkstatt 2,72kWp WNW, 33° DN, 8x Canadian Solar 340Wp an SMA STP-8.0-3AV-40 (Teilausbau)
    25kWh Still-Stapler PZS Akku an SunnyIsland 6.0H-11
    Sachsen-Anhalt
    4,4kWp SSW, 40°DN, Hanwha Q.Cells 275Wp an SMA SB5000TL-21
    Anlage Franken
    Anlage Sachsen-Anhalt
  • Der Homemanager könnte den Eigenverbrauch nicht mehr korrekt darstellen. Damit wäre der HM Blind. Er braucht die Erzeugungsleistung aller WR. Wenn es ein Fremdmodel ist kann man alle WR zentral mit einem separaten Zähler erfassen. Entweder S0 Zähler am HM oder ein Energymeter.
    Wäre die Frage ob es schlimm ist wenn der HM Blind ist. Der Eigenverbauch interessiert mich an der Stelle gar nicht.
    Der ergibt sich ja aus der Summe der am Wechselrichter abzulesenen Erzeugung abzgl der Einspeisung abgelesen am Hager.
    Die Frage wäre dann eher ob er die Gesamtleistung aller WR für die Wirkleistungsbegrenzung braucht oder ob der da nur die Differenz zwischen Anlagengröße * 0,7 und aktueller Leistung am Einspeisepunkt nimmt.
    D.h. ich würde die Bluetooth verbindung kappen und dafür HM + 2 WR per LAN verbinden? Muss man das irgendwo konfigurieren oder finden sich die 3 über irgendwelche broadcasts automatisch? Weil das könnte ich ja schon jetzt machen,
    um von dem blöden Bluetooth wegzukommen.
    Bei dem Homemanager weiss ich dass der eine IP bei mir im LAN hat, aber darüber kann man wohl nichts machen, der hat keinen eingebauten Webserver oder so. Wie sieht das bei dem Wechselrichter aus? Bekommt der dann auch eine IP?
    Kann man bluetooth am WR oder HM abschalten?
  • Kann so eingerichtet werden dass der neue WR die Kappung bringt? Dann könnte der alte vlt. auf 100 laufen.
    Bei gemeinsamer Messung (keine Kaskade) ist es aber preislich egal welcher WR drosselt.
  • Die Frage wäre dann eher ob er die Gesamtleistung aller WR für die Wirkleistungsbegrenzung braucht oder ob der da nur die Differenz zwischen Anlagengröße * 0,7 und aktueller Leistung am Einspeisepunkt nimmt.
    Die Frage kann ich nicht beantworten. Ich vermute aber ja das geht.
    Wenn der alte WR ein LAN anschluss hat, ja dann geht das. Normalerweise muss da nichts eingerichtet werden, LAN anstecken und Adresse wird per DHCP bezogen. Dann im Sunny Portal den WR hinzufügen. Der SHM findet die dann schon (meistens)
    Franken
    Sachsen-Anhalt
    Anlage Franken
    Ja das wäre egal. EVU besteht nicht auf einem getrennten Zähler. Das Problem ist ja dass ich schon einen funktionierenden WR mit Abregelung habe. Wenn der die Gesamtabregelung machen könnte, könnte ich für den zweiten WR irgendwas mäglich dummes nehmen. Andersrum wäre es dann unsinnig.
    Leider kriegt man ja bei SMA als Privatmann keine Antworten mehr und der Solarteur ums Eck ist oft mit so Spezialfällen überfragt.
  • Wenn der alte WR ein LAN anschluss hat, ja dann geht das. Normalerweise muss da nichts eingerichtet werden, LAN anstecken und Adresse wird per DHCP bezogen. Dann im Sunny Portal den WR hinzufügen. Der SHM findet die dann schon (meistens)
    Ich habe das gestern mal versuchsweise gemacht und es hat tatsächlich auf Anhieb funktioniert. Das Problem: meine Version von SBFspot ist so alt, dass die noch gar kein Speedwire unterstützt. Also erstmal wieder Kommando zurück und eine neue Version draufmachen. Dann probiere ich es nochmal.
    Freue mich drauf Bluetooth loszuwerden!
    Bzgl dem zweiten WR werde ich dann am besten einfach auch SMA nehmen. Muss dann halt auf den LAN Anschluss achten.
  • Zitat
    Hast du mittlerweile herausbekommen ob das so funktionieren könnte? Ich stehe gerade vor genau der gleichen Herausforderung
  • Ja ist ja schon ein Weilchen her. :-)
    Bei der Inbetriebnahme der zweiten Anlage bzw. des zweiten Wechselrichters wurde alles bereits vom Home Manager
    erkannt (Speedwire Verkabelung). Im Sunny Portal musst ich dann nur noch klicken, dass der neue Wechselrichter
    in die Anlage übernommen wird. Ich meine ich musste nicht mal ein Anlagenpasswort setzen oder einen Code vom
    Wechselrichter eingeben. Das ging erstaunlich gut und vollautomatisch.
    Im Portal habe ich dann einfach die summierte Generatorleistung angegeben und beide Wechselrichter auf "Anlagensteuerung" gestellt, danach hatte ich ein oder zwei Meldungen gesehen, dass "für X Minuten" die Leistung am Anschlusspunkt reduziert wurde, was für mich der Beweis war dass es funktioniert. Da ich ca. 25 % der Modulleistung auf dem Norddach habe, kommt das aber so gut wie nie vor. Hab mich aber schon geärgert, nicht mehr im Norden installiert zu haben.
    Mittlerweile habe ich aber auf SHM 2.0 upgegraded, wegen geplanter Installation eines Speichers (kommt hoffentlich
    Mitte August). So wie ich es verstanden hatte sind die Reaktionszeiten des SHM BT mit dem S0 Auslesekopf zu träge für
    eine ordentliche Steuerung des Batteriewechselrichters.
