Solar-Log 200 startet nicht mehr.
  • hallo,
    nach einbau einer neuen SD karte SanDisk industrial 8GB blinken die LED1u. 2 zweimal auf dann geht nichts mehr.
    Hat jemand für dieses Problem ein Lösung. Alle Firmware von Solarlog getestet.(firmware_update.bin)
    Mit freundlichen Grüße Ludwig
    was ist auf der Karte jetzt drauf?
    Richtige FW genommen?
    Gruß Verona
    Administrator
    Bitte nach Solarlog verschieben...
    12 kW ESS Peus-Testing
    dann wird die Karte nicht erkannt.
    Ich nehme immer die SanDisk Industrial 8 GB,
    die aber nicht formatieren...
    Gruß Verona
  • Hallo Verona,
    habe die SanDisk industrial 8GB. Habe leider nach den ersten nicht erkannten Erfolg formartiert.
    Werde mir nochmal eine neue Karte besorgen.
    Gruß Ludwig
  • Oder die Update-Datei heißt falsch.
    ggfs. wird die Erweiterung der Datei im Browser nicht angezeigt, und die Datei heißt auf der Karte "Firmware_update.bin.bin"
    Neue Karte ist nicht notwendig. Einfach nochmals mit Standard-Einstellungen (FAT oder FAT32) formatieren
    Stefan
    habe das gemacht wie Stefan geschrieben hat. dasselbe wieder Led 1u.2 zweimal blinken und es geht nichts mehr.
    Habe heute eine neue Karte ohne Formatierung eingebaut dasselbe wieder. Auf der Karte nur die Firware_update.bin vorhanden. Ohne (oder der alten) Karte acht mal blinken LED1u.2 dann E blinken rot im wechsel LED 1u. 2.
    Die Firmware ist 2000_3.6.99-191015_for36x , alle Firmware die Solarlog bereitstellt getestet immer das selbe.
    Gruß Ludwig
    dann ist im Flash was gelöscht oder
    das RTOS Bestriebssystem beschädigt.
    Wenn du ihn mir zuschickst kann ich das beheben.
    Gruß Verona
