Moin, das ganze auf 0 zu setzten ist falsch, du musst schon die richtigen Werte des Zählers eingeben.
Solarview D0_T Verständnisfrage
Habe nun einmal debug bei d0 laufen lassen. Vielleicht kann mir jemand helfen welche Werte einzutragen sind.
L1imp: 2.782 L1exp: 23.042 L2imp: 7.091 L2exp: 15.884 L3imp: 10.455 L3exp: 0 Summe Bezug 20.328 Eingespeist 38,925 Könntest du noch was zum WR bzw Anlagenaufbau sagen, laut dem Zählerstand speist du auf L3 nichts ein
Ja genau ich speise mit 2 1-phasigen Wechselrichtern ein.
Jetzt melde ich mich nochmals. Ich habe mir nochmals die Debug-Datei angeschaut.
Leaving mod_QuerySerial() Bytes in Buffer: 10
CRC: 0 84
closing socket 0
L1imp: 2786.170
L2imp: 7102.313
L3imp: 10469.243
L1exp: 23063.139
L2exp: 15896.256
L3exp: 0.000
L1sum: -20276.969
L2sum: -8793.943
L3sum: 10469.243
Saldiert:-18601.668
Saldiere Phasen als GesamtLieferung
bkt0: 0.0000 kWh
gkt0: -18601.6685 kWh
PAC: 295
Stat: 1W
Leaving QueryModbus()
pac_sign_cnt: 1
Delta Gel: 0.0000 Bez:0.0000
müsste nich auch in der Zeile bkt0 ein Wert stehen?
bkt0: import 20.357,726 ?
gkt0: export 38.959,395 ?
Wie sieht Solarview aus?
Laut dem Text würde ich sagen das passt.
Saldiert:-18601.668
bkt0: 0.0000 kWh
Hast du bei der Erfassung alle Werte (zum Vortag, Vormonat und Vorjahr) eingegeben?
Ja ich habe bei der Erfassung alle Werte eingegeben.
Aber so wie ich das sehe liegt hier noch ein Fehler vor. Des Weiteren glaube ich zu erkennen dass bei einem SDM630 ohne Parameter -sald auch die Gesamtzählerstände ausgelesen werden und verwendet.
irgend etwas scheint bei deiner Erfassung nicht zu stimmen
CalcTagesErtrag()
Geliefert: Tagesertrag[1]: 18602.700 Gesamt: 0.000
Bezogen: Tagesertrag[1]: 0.000 Gesamt: 0.000
CalcMonatsErtrag()
Diesen Monat gefunden
Letzten Monat gefunden
Monat geliefert [WR 1]: 0.0 Gesamt: 0.0
Monat bezogen [WR 1]: 0.0 Gesamt: 0.0
Entering CalcJahresErtrag()
bdate: 19 LastYear: 18
bdate: 18 LastYear: 18
Jahresertrag: 0.0 Gesamt: 0.0 LetztesJahr: 29028.0
Jahresbezug: 0.0 Gesamt: 0.0 LetztesJahr: 20305.0
Das kann sein aber folgende Werte habe ich errechnet
L1imp: 2786.170
L2imp: 7102.313
L3imp: 10469.243
L1exp: 23063.139
L2exp: 15896.256
L3exp: 0.000
Bezug: 20357,726
Lieferung: 38959,395
Diese Werte habe ich dann auch schon eingetragen bei Bezug und Lieferung in der Ertragserfassung.
Aber dann immer dieselben Werte bei Vortag,Vormonat und Vorjahr. Soll ich alte Daten löschen und wie?
