Hallo zusammen,
Ich vermisse bei Commetering die Info, welcher Zähler intelligent werden muss, und welcher nicht.
Randbedingungen: PV-Anlage > 7 kWp, Strombezug < 6000 kWh (-> Bezug erstmal nicht betroffen).
Szenario 1: Volleinspeisung:
Nur der Einspeisezähler muss ein Smartmeter werden? -> dies wird dann auf jeden Fall ein Zweirichtungszähler? -> hier wird dann jährlich nicht nur der Einspeise- sondern auch der Bezugs-Stand an den VNB übermittelt?
Szenario 2: Eigenverbrauch, Anlage aus 2010:
Betrifft die Smartmeter-Pflicht den Zweirichtungs- oder den Erzeugungszähler? Oder beide?
Kann ich bei Commetering z.B. nur den Erzeugungszähler tauschen lassen, und der Zweirichtungszähler läuft normal beim VNB?
Und könnte die Anlage bei der Zählermontage druch Commetering gleich auch auf Eigenverbrauch umgeklemmt werden, oder darf das nur der VNB?
Außerdem die Frage: Was passiert, wenn ich jetzt bestelle, aber vor dem Einbau der Zähler bereits der Rollout-Startschuss fällt?
Danke
