Hab hier noch was gefunden,evtl kann das etwas Helfen.
Das Dach des Gartenhauses ist genau so wie das Dach vom Haus
Lieber die Module fest am Dach und dachparallel befestigen. Klar verlierst du ein paar %, aber die Stelzen können leicht zum Bumerang werden, wenn der Herbstwind da mal richtig unterfasst.
Jetzt wären wir wieder beim "eigenen" Strom. Die Module erzeugen ihn und der Inverter wandelt ihn in AC um.
So weit alles in Ordnung, aber wie geht es bei dir weiter? Willst du den Inverter an dein Hausnetz anschließen, also als Eigenstrom Anlage konfigurieren? Hast du einen Fachmann zur Hand, der dir das fachgerecht anschließt?
dann werde ich das mal so machen.
Das ist schon eine "Eigenstromanlage"
Das heißt ich stecke den Stecker in die im Gartenhaus vorhandene Steckdose und das sollte es gewesen sein.
Ich bin hier aber schon beim Elektiker gewesen der da mal drüberschauen soll das die Rahmenbedingungen passen.
Ich geh da immer lieber den sicheren Weg.
Oliver
Hast du überhaupt einen Stromanschluss in der Hütte? Ohne Strom wird das nicht funktionieren.
Jau,da liegt Strom
Zusätzlich solltest du dir in PVGIS noch die zu erwartenden Erträge zu den einzelnen Monaten anschauen.
Die Einstellung ist etwas tricky, da du nicht gleichzeitig zwei entgegengesetzte Seiten einstellen kannst.
Also Ausrichtung entweder Richtung O oder W. Vom Ergebnis muß dann nach Einschätzung noch einiges abgezogen werden.
Wegen Anschluß / Anmeldung der Anlage wirst du hier sicher bald ausreichend "aufgeklärt" werden.
Du brauchst eine kleine Unterverteilung für den Anschluss mit Sicherung und so (bin kein Elektriker), aber für < 2kW kannst du mit ziemlicher Sicherheit das vorhandene Kabel nehmen. Dann Anlage anmelden lassen, dann kommt der Zweirichtungszähler rein.
Wenn du alles in Reihe schaltest (ich sagte ja, dass das mit Verlusten schon geht), dann wird der Gesamtertrag ein wenig über der doppelten Prognose für das Norddach liegen.
Ok,soweit verstanden,bis auf:
Ich hab die Internetseite gefunden,auf Englisch.
Wie gebe ich denn bitte 298 NW ein. -119?
Die 116° SO habe ich einfach 116 angegeben,ist das so ok?
Wenn ich die vordere Dachfläche berechnen lasse,mit 20° und dann optimieren lasse komme ich auf den Vorschlag von 34°
Nein, steht doch da: 0 ist Süd, 90 West, -90 Ost
Alles anzeigenOk,soweit verstanden,bis auf:
Wenn du das mit allen Modulen (O/W) in Reihe realisieren willst, dann vergiß schnell die 34°.
Damit schattest du eine Seite immer viel stärker ab als bei 20°.
Die 34° gelten nur, wenn du nur eine Seite belegt hättest und nicht, wenn beide Seiten im String verbunden sind.
