Hallo zusammen,
nachdem ich inzwischen knapp über 3 kWh an 36V-Lithiumakkus zusammengesammelt habe (i.d.R. 10S4P mit eigenem BMS), suche ich gerade einen geeigneten Laderegler für dieses System (Ladeschlussspannung möglichst bei 41V zur Schonung der Akkus, Endladeschlussspannung bei 33V). Zur Verfügung stehen 2 Stück 275W-Module (60-Zeller), daher wäre ein MPPT-Gerät m.E. sinnvoll.
Gefunden habe ich auf die Schnelle den eSmart3, der aber anscheinend öfters Probleme macht (eSmart 3 MPPT Regler). Alternativ scheinen ja die makeBluesky-Regler verbreitet zu sein, da habe ich noch nichts Negatives gehört.
Fragen daher an die erfahrenen Stromsammler:
1. Habt Ihr (positive/negative) Erfahrungen mit den Ladereglern gemacht?
2. Sind die Endspannungen zuverlässig programmierbar?
3. Gibt es weitere (erschwingliche) Laderegler für diese Systemvoraussetzungen? Die Akkus zerlegen und umorganisieren möchte ich aktuell nicht, auch wenn 48V- oder 24V-Systeme sicher einfacher zu händeln sind.
und zuguterletzt:
4. Kennt jemand noch einen guten AC-Spannungswandler ab 300W für diese Eingangsspannungen (33V-41V)? Das ist nicht zwingend notwendig, da ich sonst auf DC-Ebene bleibe, aber für die Notversorgung wäre das nett. Alternativ habe ich noch eine alte 2kW-USV herumliegen, die früher mit 3 Bleigel-Klötzen lief. Für den Notbetrieb der Heizung bei Blackout reicht das vermutlich, sollte nur mal getestet werden...
Dankbar für Erfahrungen und Tipp grüßt
Elektronator (Dirk)
