da habe ich gerade was polnisches bei Ebay gefunden.
Das trifft meine Anewendung halbwegs.
Hat schon jemand dieses Produkt in Einsatz und konnte Erfahrungen damit sammeln?
Dieses Produkt nicht.
Aber wir hatten ja festgestellt, dass das letztlich eine Kombi aus Booster und PWM ist.
Sowas habe ich mir in den letzten Wochen selbst gebaut. Basis war ein DCDC aus China (schon vor Corona billig gekauft), mit dem man irgendwas zwischen 20 und 60V auf einen einstellbaren Wert bis 86V bringen kann. Angeblich 20A Eingang, also bis zu 1200W. Dazu ein 90V PWM mit 0-5V Ansteuerung, der hinter dem DCDC hängt.
Wenn man den PWM hochdreht, geht die PV-Spannung runter, um dann schlagartig zusammenzubrechen, weil der Regler seine 86V nicht mehr schafft und voll aufdreht, was das Modul dann nicht mehr schafft.
Das ganze steuere ich seit einigen Wochen mit einem Arduino Nano. Geht prima, allerdings nur bis maximal 12,5A Eingang, dann bricht die Regelung des DCDC soweit ein, dass man den PWM beliebig aufdrehen kann und nicht über diese 12,5A kommt.
Ist aber kein Problem... meine Software kennt 3 Modi: Nacht, "MPP"-Regeln durch langsames Rantasten an den Abschaltpunkt und Minimierung der Eingangsspannung in dem Bereich, wo man die PWM beliebig aufdrehen kann.
Funktioniert sehr gut... bei ordentlich Sonne ziehe ich damit jene 12,5A über Stunden aus den beiden parallel geschalteten Modulen. Es ginge noch etwas mehr (Kurzschlusstrom um 15-16A wegen unterschiedlicher Ausrichtung), aber das Ding regelt nach mehreren SW-Anpassungen jetzt ziemlich gut.
Ohne viel Sonne verhindert es die Abkühlung und mit viel Sonne habe ich auch schon 45->50C für die obere Hälfte des 500l-Puffers geschafft.
Viele Grüße,
Jan
