Dank BKE kann man den eventuell überflüssigen Zähler wenn die Sache klar ist einfach rausziehen.
aber 25% geringere Energiekosten zum Heizen scheint mir lohnend.
Rechnen hilft. Im Neubau rentiert sich eigener Tarif oft nicht.
Alles anzeigenHi,
kurz zur geplanten Anlage:
Flachdach, ca. 19 kWp auf dem Dach ost/west Ausrichtung. Kein Batteriespeicher.
Wie ist Eure Meinung? Muss mich jetzt entscheiden.....
Danke+Lg
Warum 19 kWp? Bringt doch eh nicht mehr viel an Einspeisevergütung.
Meine Meinung dazu, kWp-Anzahl halbieren und für das gesparte Geld einen Speicher von Sonnen hingestellt.
Dazu eine Flat von Sonnen und alles Tarifgeschachere um hohe zu hohe Strompreise ist Geschichte.
Rechne es dir durch, zumal Speicher in Bayern gefördert werden.
Die sog. Flats sind Volumentarife. Das bringt alles keinen Gewinn - Module auf dem Dach aber schon.
Willst du Gewinn machen oder Geld verbrennen?
und morgens hast du dann auch im Winter noch warmes Wasser zum duschen? Badböden sind dann morgens auch kalt oder lässt du die Heizung morgens dann normal laufen?
verabschiede dich vom Gedanken "warmer" Böden und unterschiedlicher Temperaturen
im Neubau! Ein IR-strahler an der Decke kann hier helfen kurzfristig
die Temperatur im Bad anzuheben, z.B. über einen 5min Timer per Taster.
Selbst in jedem nach Mindeststandard gebauten Massivhaus ist der Unterschied zwischen Raum- und Bodentemperatur
im Bereich unter 2K. also 23° Raum zu 25° Boden, erst bei -10° geht es dann mal richtung 28° bei einer Auslegung 35/28 -> Mitteltemperatur 31,5° im Heizwasser, meist sind aber kaum 30° nötig.
Das macht aber nichts, da alle Wände nahezu die selbe Temperatur haben ist die behaglichkeit trotzdem
größer als im zugigen Altbau mit 30° am Boden und Wänden mit 18°
Einmal erwärmtes Brauchwasser hält sich bei vernünftiger Planung der Anlage problemlos 24Std,
nur bei sehr hohem Verbrauch (z.B Badewanne am Abend) kann eine zusätzliche Bereitung nötig sein.
mein Pufferspeicher verliert z.B. etwa 3K in 24Std. heizt man also auf 45°, hat man am nächsten Tag noch 42°,
das reicht völlig aus.
In den Jahren ohne PV und sechs Personen Haushalt 140 Quadratmeter waren es immer zwischen 9000kwh und 10500kwh im Jahr. Jetzt brauche nur noch 4500kwh komplett.
wow, das ist heftig viel...Anlage vermurkst und/oder nicht vernünftig eingestellt gewesen?
Alles anzeigenAlles anzeigenHi,
Danke+Lg
Diese Meinung würde ich mit Vorsicht bewerten. Nach meinem Gefühl sind mindestens 95% der Forenmitglieder davon überzeugt, dass Dach vollegen und kein Speicher das wirtschaftlichste ist.
Das lass ihn mal ruhig selber entscheiden und mache du deine riesigen Gewinne mit maximalen Modulen auf dem Dach.
Wenn ich meine WP-Stromkosten über die Flat abdecken kann, dann spare ich neben meinen Stromkosten auch noch die Heizkosten.
Na wenn das mal kein Gewinn ist?
nicht nur wirtschaftlich, auch im Sinne der Risikominimierung, jemand eine Reise bei Thomas Cook gebucht und bezahlt?
Von der alternativen Mathematik, die bei der Speicherschönrechnerei angewendet wird reden wir da noch garnicht,
aber jedem sei sein Mt.Stupid gegönnt.
Fallt ruhig rein auf dieses Wolkengemeinchaftsgeschwurbel - so günstig wie es aussieht ist es nicht. Kann es gar nicht, da keine Firma zu so kleinem Preis Strom liefern kann. Da werden noch einige ihre Überraschungen erleben.
Fakten bitte. Messkonzept!?
Ehle-Stromer sag mal wieviel Geld bekommt man von Sonnen, dass man so einen Schwachsinn verbreitet? Langsam muss man sich wirklich überlegen, ob nicht der eine oder andere User von sonnen gekauft ist, um solche ein Schwachsinn zu verbreiten! Ähnlich auch die ganzen YouTuber, wo sonnen in den Himmel loben und dabei wohl noch nicht einmal das kleine Einmaleins beherrschen.
Lässt du keine Zirkulationspumpe laufen? Das ist bei mir leider der größte Wärmekiller, wenn aktiv kein Hahn aufgedreht wird.
