Befestigung von PV-Paneelen auf Eternit Toscana
    ich möchte auf meinem Dach eine PV-Anlage montieren. Eingedeckt ist es mit Eternit Toscana-Dachplatten.
    Eigentlich wollte die Firma, die ich mit der Montage betraut habe, die Befestigung mittels Stockschrauben durchführen. Diese sollten bis in den Sparren reichen.
    Das ist bei meiner Dachkonstruktion aber nicht möglich. Dazu müssten sich der Wellenberg der Dachplatte (Eternit Toscana) und der Sparren in vertikaler Richtung treffen. Das ist bei meinem Dach aber nicht der Fall. Der Abstand, der Sparren beträgt 980mm; der Abstand, der Wellenberge an der Dachplatte beträgr 350mm.
    Ich könnte die Schrauben nur in die Latten (80mmx50mm) schrauben, in die auch die Dachplatten verschraubt sind. Das will aber die Montagefirma nicht. Ist angeblich nicht ausreichend.
    Hat jemand von euch auf einer Dacheindeckung mit Eternit Toscana eine PV-Anlage installiert, bzw. wie wurden die PV-Paneele am Dach befestigt?
    Ciciero
  • Hallo Wolfgang,
    das war recht kompliziert. Ich habe zusätzliche Sparren unter das Dach geschraubt, damit die Stockschrauben auf einen Sparren treffen. Ich habe sechs Aluschienen als zusätzliche horizontale Unterkonstruktion gewählt und auf diese die vertikalen Aluschienen geschraubt. Darauf wurden dann 3x6 Paneele (6 horizontal, 3 vertikal) befestigt. Anhand des Bildes, kann man es recht gut erkennen.
  • Danke für die ausführliche Beschreibung. Wenn ich das richtig verstehe, schraubt man durch den Wellenberg, Luft, Lattung, Luft, Unterspannbahn, Unterdach, zusätzlichen Sparren. Wird wohl doch ein Interview mit dem Dachdecker brauchen.
