Liebe Community,
Leider will es mit meiner Anlage nicht so Rundlaufen wie ich gerne möchte. Ich habe schon viele Stunden mit meinem PV Installateur verbracht und auch der SMA Hotline.
PV-Anlage 9,86 kü
SMA Wechselrichter
SMA Home Manager 2.0
Folgende Probleme habe ich:
- Wirkleistungsbegrenzung
Bevor ich den SHM hatte, war meine Leistung immer auf ca. 6 kwp begrenzt. Nach vielem hin und her wurde der SHM eingebunden, so dass nun eine dynamische Wirkleistungsbegrenzung erfolgen sollte.
Aber es wird nun bei ca. 7 kwp begrenzt. Ich komme nicht höher, auch wenn die Vorschau z.B. sagt um die Uhrzeit würden 8,5 kwp erreicht werden.
2) Amtron Mennekes Wallbox
Ich lade mein e-Auto über die Wallbox. Hab dort Überschussladen eingestellt und auch die Wallbox im SunnyPortal ergänzt.
Verrückt ist: Laut SunnyPortal werden grade 7,06 kw erzeugt (wie immer diese Grenze), 2,21 kw wäre der Eigenverbrauch und die Netzeinspeisung 4,84.
Das sind die Standarddaten die immer so um diese Uhrzeit sind
Laut Charge App von Mennekes und auch der App vom Auto lädt dieser Grade aber mit 6 kw auf?
Wie gesagt blicke ich hier langsam einfach nicht mehr durch.
Wäre super, wenn jemand helfen könnte. Ich möchte halt so viel es geht von den 9,86 der Anlage nutzen und eben dass mein E-Auto in der Zeit mit dem Überschuss geladen wird.
Vielen Dank.
