Das wird eher bescheiden, die Schraube in der Mutter anzuziehen... Einnietmutter ginge von unten gesetzt mit Kragen.
Statt Alu einfach VA gebohrt und Gewinde reinschneiden. Auflager gebohrt und mit Klemme vormontiert.
Aber Achtung: Du machst das auf eigene Verantwortung, wenn es schief geht, hast Du keinen, auf den Du mit dem Finger zeigen kannst...
Ausdehnung des Modulfelder bei Temperatur Differenz beachten, wenn keine Luft dazwischen ist.
Jan
