19xxx | 9.9kWp || 1260€ | Solarwatt
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 2019-12-01
    PLZ - Ort 19xxx
    Land
    Dachneigung 25 °
    Ausrichtung Südwest
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße
    Höhe der Dachunterkante 7 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Eigenkapitalanteil 0 %
    Fremdfinanzierungszinssatz 2.5 %
    Angaben zur Verschattung
    Angebot 1 Angebot 2 Angebot 3 Angebot 4 Angebot 5
    Einstellungsdatum 11. September 2019 11. September 2019 13. September 2019 25. September 2019 1. Oktober 2019
    Datum des Angebots 2019-08-01 2019-08-01 2019-09-01 2019-09-23 2019-09-23
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1260 € 1350 € 1250 € 1.775 € 1130 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp)
    Anlagengröße 9.9 kWp 7.4 kWp 13.2 kWp 9.99 kWp 14.7 kWp
    Infotext Es wurde keine größere Anlagengröße angeboten, weil gleichzeitige Belegung eines Trackers mit O und W Erfahrungsgemäß zu Probleme und Verluste führen. Alternativ Wechselrichter mit drei Trackern falls drei Seiten belegt werden sollen. Mit Rundsteuerempfänger
    Anzahl 33 22 44 27 32
    Hersteller Solarwatt IBC Solarwatt LG IBC
    Bezeichnung ECO 60M MonoSol 335 NeON MonoSol 335
    Nennleistung pro Modul 300 Wp 335 Wp 300 Wp 370 Wp 335 Wp
    Preis pro Modul
    Anzahl 1 0 2 1 1
    Hersteller FRONIUS 7.0-3 M SMA Kostal FRONIUS
    Bezeichnung 8.2-3 M XL 5513 PLENTYCORE plus 8.5 15.0.3
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller Altec Altec unbekannt
    Bezeichnung
    Preis pro Montagesystem
    Typ
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) nicht bekannt 70%-Regelung nicht bekannt 70%-Regelung
    Hersteller des Datenloggers KOSTAL Smart Energy Meter Fronius Smart Meter
    Walmdach mit Hauptausrichtung SSW
    Auf O und W passen je 10 Module, auf S 13 Module.
    Gerüst wird durch uns gestellt.
    Es sollen sowohl Wärmepumpe als auch Hausstrom versorgt werden.
    Zählerkaskade ist angefragt beim Messstellenbetreiber.
    Frage ist ob 70% hart oder weich?
    Auf einem Carport, der erst nächstes Jahr gebaut wird, passen noch einmal ca. 5-6 kWp.
    Diese Anlage soll ebenfalls eingebunden werden.
    1,4 kWp, Tarom 245, Solarix PI 1100, PAx4, 486 Ah PzS 24V
    200 Wp, an Schwimmteichpumpe OASE Aquamax Eco 6000 12 Volt
  • chris2207 hat ein neues Angebot eingestellt.
    Klicken Sie hier um sich das Angebot Nr. 2 anzusehen.
    Mit sonnigen Grüßen
    Photovoltaikforum Online Team
  • Frage ist ob 70% hart oder weich?
    Bei einer Wärmepumpe macht eine Regelung Sinn. Diese Regelung übernimmt dann z.B. beim SMA SHM auch die 70% weich.
    18 x Solarwatt 60M-300Watt (Glas-Glas) mit SMA Tripower 5kW 20° Süd 5,4 kWp
    13 x REC Solar AS Twinpeak 350 Watt mit SMA Sunny Boy 4kW 1° Nord 4,55 kWp
    30 x Q Cells Q.PEAK-G4.1 310W mit SMA Tripower 8kW 20° Nord 9,3 kWp
    70% weich mit Sunny Home Manager 2.0
  • Danke für die Antwort.
    Fraglich ist, ob bei einem Walmdach jemals mehr als 70% erzeugt werden? Die Ausrichtung ist schließlich O-S-W.
    Passen die Komponenten?
  • Nordseite ist weshalb nicht enthalten?
  • Die Ertragsprognose ist überschaubar nach PVGis und ich würde dann bei ca. 12,9 kWp landen. Also nicht ganz so optimal. Wechselrichter müßte auch entsprechend größer ausfallen.
    Ich würde das Geld der Nordseite dann lieber nächstes Jahr in die Carport Anlage investieren, da ist die Rendite sicherlich größer.
    Wurde aber auch von niemandem angeboten, im Gegenteil, teilweisen nur zwei Dächer.
  • 13 kWp würde ich heute in einem Guss bauen.
  • 3.2018 40 x BenQ Solar Sun Vivo PM060MB2 -> 12kWp bei DN 38° mit ca. -18 ° SO
    8.2019 22 x Ja Solar JAM60s03 - 325 WP mit 22 X SE P370 + SMI35-> 7,15 kWp bei DN 10 mit ca. -18° SO
    WR 25000TL-30 mit SHM 2.0
    SBS 3.7 und BYD HV 10,2 kWh
    PVGIS - Prognose 980 kWh/kWp (für die 12 kWp)
    Zähler von ComMetering
    aWATTar als Stromlieferant
  • Ich lasse mir das mal anbieten aber am Telefon würde gleich abgewunken. EEG Zahlung, zusätzlicher Wechselrichter oder viel Größer, anderer Zähler usw.
    Mal schauen
  • EEG Zahlung war bei mir in 2018 38€ ... das bringen mir die x mehr kWp locker wieder rein. Zusätzlicher WR nein, meiner ist größer aber war sogar billiger als der alte. Zusätzlicher Zähler ja -> einmal kosten + 350€, zusätzlicher Zählerschrank vom Solarteur. Viele wollen das nicht weil Sie in der gleichen Zeit zwei Anlagen bauen könnten ...
