ColorControl GX findet keinen ESS-Assistent
  • Mulitiplus II 3000, ESS-Assistent installiert sowie MPPT und Pylons über den CC mit den entsprechenden Kabeln verbunden. Alles wird im CC richtig angezeigt nur bei ESS steht kein Assisten gefunden und es läuft Hub1.
    Die FW auf allen Geräten und dem CC sind auf dem neuesten Stand.
    Woran mag es liegen, habe die Einrichtung mehrmals durchgeführt immer das selbe Ergebnis...
    Vieleicht kann mir jemand einen Tip geben wo ich etwas übersehen habe:danke:
  • Hast Du vor Multiplus am Anschluß AC in ein Wechselrichter und / oder Verbraucher dran hängen ?
    Wenn ja, dann brauchst Du ein Energiezähler z.B. EM 24, der zwischen Netz und Deine Anlage einbindest.
    Dann müßte in Setup den Energymeter der Zähler erscheinen. Und somit kannste den ESS Funktion aktivieren.
    Alles was nach Multiplus am AC out1 dran hängen, funktioniert ohne ESS Funktion.
    16, 53 kWp Frankfurt Solar, Sunny Boys 04.2012
    3, 75 kWp Yingli, 6, 00 kWp Bosch, 04.2014
    10,00 kWp Bosch, STP 17000TL 05.2015
    6,00 kWp Bosch, ca.40 kWp Bisol (8 € Modul), 1 VT-80, 48 V 620 Ah Staplerbatterie , 5000 VA Victron Multiplus II
    SB 4000TL und Huawei 33KTL-A 05.2019
  • Dein Color Control GX kann kein EES finden, weil ein Stromzähler z.B. EM 24 in Deiner Installation fehlt.
    https://www.victronenergy.com/live/energy-meters:em24
    Und hier
    https://www.victronenergy.com/…esign-installation-manual
  • Hier steht bei Netzparallel mit Rasterzähler.
    Auszug aus dem Link.
    Mit und ohne Gittermeter
    ESS kann sowohl mit einem externen Netzzähler als auch ohne einen verwendet werden.
    Wo gibt es ein Rasterzähler;
    Es kann entweder ein vollständiges oder ein teilweises netzparalleles System für den Betrieb konfiguriert werden.
    Wo es keinen Gittermesser gibt;
    Alle Lasten sind an AC-Out angeschlossen. Und wo ein PV-Wechselrichter vorhanden ist, ist dieser auch mit AC out verbunden.
  • Entschuldigung, habe ich vergessen zu erwähnen, ET340 ist installiert und mit dem richtigen Kabel über USB am CC angeschlossen. Deswegen kann ich es nicht nachvollziehen das er den Assistenten nicht findet
  • Genau. Phase 1 an ET 340 sollte Netzstrom anliegen, weil über diese Phase den ET340 Steuerung mit Strom versorgt wird.
    Und Phase 1 an Multiplus sollte wie Vorposter beschreibt auch sein.
    Bei mir liegt auch kein Strom an, weil ich noch kein Zweirichtungszähler habe. Daher zeigt bei mir auch nicht an.
  • gelöst: noch einmal mit dem Flashtool die neueste Firmware auf dem Multi und dann die Assistenten zurückgespielt und ESS wurde gefunden.........warum, keine Erklärung es war keine höhere oder andere Firmware
  • Hi,
    ich hatte gleiches Problem, das ESS lies sich nicht Einstellen.
    (Es ist kein Assistent ausgewählt)
    Erst nachdem der ESS Assistent in der VEconfigure am PC ausgewählt wurde
    und in den CCGX geladen wurde, stand dieser Modus zur Auswahl.
    Man benötigt auch KEIN MK zu USB Kabel.
    Es geht über das VRM Portal.
    Erst Download > dann bearbeiten im VE-Tool > dann wieder Upload
    Anschließend im Menu: System-Setup>Systemname> ESS auswählen
    Dann stehen die Einstellungen im Menü ESS bereit.
    zu den Posts #1 #2 #3 #4
    Die Aussage einen Zähler (EM24) haben zu müssen kann ich nicht teilen.
    Bei mir läuft die Anlage ohne Gridmeter.
    Die Anlage lässt sich Ohne EM24 auf ESS schalten. Einstellungen siehe
    13 Zeilen höher beachten.
    ! Es wird ein Gridpasswort verlangt, sonst stirbt man schon beim
    ESS Assistenten upload.
    Kann mir jemand bei den Einstellungen des ESS helfen?
    Ich habe hier kuriose Dinge die ich vielleicht nur verstehen muss.
    LG Lars
