Mit SMA Homemanager geht das sicher.
neue PV-anlage 8,2 kwh mit speicher 6,5kwh in den alpen
Deshalb die frage nach günstigeren alternativen mit entsprechend steuerbaren ausgängen und ähnlicher anzeigemöglichkeit.
Gilt auch für den akku.
Über den SMA Homemanager kannst du einmal direkt vernetzbare Geräte ansteuern, das geht wohl mit den meisten neueren WP und sicher auch E-Auto Ladern.
Wenn das nicht reicht geht es zusätzlich über steuerbare Funksteckdosen, 230V bis 3,7kW direkt, oder halt damit ein Relais schalten und dann geht ja alles.
Danke für die infos.
Ich habe aber den eindruck, dass die E3DC variabel den PV-strom je nach ertrag von akku-laden auf auto-laden verteilt und nicht nur einen ausgang bzw. ein relais mit/ohne funk ein- oder ausschaltet. Sh. oben verlinktes video ab ca. 8:50 min.
Der Eindruck ist korrekt. Man kann priorisieren, ob zuerst die Batterie oder zuerst das Auto beladen werden soll. In beiden Fällen lässt sich die maximale Ladung vorgeben. Zudem ist schaltbar, ob zur Unterstützung bei der Fahrzeugladung auf die Energie im Speicher zurückgegriffen werden darf oder nicht.
Auf meine tel. nachfrage heute wurde das angebot angepasst auf:
28 stück Solarwatt vision 60 M 320 Watt HighPower monokristalline Glas/Glas Photovoltaikmodule
KW peak ist jetzt 8,96.
Macht 8,5% mehr peak und 5,9 % höherer gesamtpreis. Erscheint mir sinnvoll.
Die frage ist nun: können die variable ladung je nach aktuellen ertrag und hausverbrauch die anderen steuerungen auch ?
Bei SMA würde ich ja sagen, ich habe aber keinen Akku, aber die Priorisierung der einzelnen Verbrauchewr lässt sich klar in einer Rangfolge festlegen. Zusätzlich lassen sich die möglichen Zeitfenster (+ gewünschte Betriebszeit im Zeitfenster) einstellen und es lässt sich festlegen, ob der Verbraucher laufen muss oder laufen darf (kann) und vieles weitere mehr.
Habe mir auf YouTube das Video über die SMA-steuerung angesehen:
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Sollte eigentlich meine anforderungen zu autoladen und spätere WP erfüllen.
Es wird auch schön gezeigt, das die WP tagsüber mit solarstrom läuft und einen wasser-pufferspeicher befüllt, da heizung und WW meist erst abends und nachts benötigt werden.
Ich habe jetzt - alternativ zum E3DC-angebot meines örtlichen anbeiters - ein materialpaket zusammengestellt, das nur rd. 13.000 netto kostet:
28 stück Luxor ECO LINE Glas-Glas M60 LX-300M - Black Edition - Glas-Glas-Modul mit schwarz eloxiertem Modulrahmen, dazu montagematerial und verkabelung
LG Chem RESU 10H Hochvolt Li-Ion Batterie, 10 kwh
SMA SB Storage 5.0
SMA Sunny Home Manager 2.0
Sh. auch: https://www.photovoltaik4all.d…-storage-5-0-speicher-set
Ich habe den eindruck, dass diese geräte – obwohl höhere speicherkapazität – weniger kosten als E3DC.
Mein problem: wer installiert mir das ohne handelsspanne auf das material ?
Und noch zu den unterschiedliche hohen verlustleistungs-werten für akku-speicher:
Kann an der konzeption der anlage liegen:
Von anfang an mit speicher konzipierte anlagen speichern DC von den modulen direkt in den speicher.
Nachrüstungen zu vorhandenen, bisher reinen einspeiseanlagen werden oft erst nach dem bereits vorhandenen wechselrichter angebunden. D.h. DC von den modulen wird erst von vorhandenen WR in AC gewandelt und danach die im akku zu speichernde energie wieder in speicherbaren DC zurückgewandelt. Dadurch entstehen höhere wandlungsverluste.
Zusätzlich haben auch die reinen akkus unterschiedlich hohe verlustraten.
Auch beim Akku auf der DC Seite passt die DC Spannung der Module nicht und muss erst umtransformiert werden. Der Unterschied im Gesamtwirkungsgrad dürfte daher minimal sein. Es stellt sich eher die Frage, ob der auch immer im ganzen angegeben wird, oder ob nicht Teilverluste z.B. am Wechselrichter weggelassen werden.
Das ist auch dann noch so, wenn du einen Installateur hast, der das anbietet. E3DC ist einfach teuer.
