Hallo *,
Ich habe eine PV-Anlage mit 3 Wechselrichtern "AURORA UNO Single Phase Modell PVI-4.2 TL-OUTD-5", mit denen ich 6 PV-Stränge mit je 9 Modulen betreibe (der UNO hat 2 Eingänge). Die reale Maximalleistung eines Strangs ist 2.300W.
Nun möchte ich eine Notstrom-Möglichkeit für den Fall eines längeren, mehrtägigen Stromausfalls realisieren. Dazu würde es reichen, wenn nur eines der 6 Felder, d.h. nur einer der zwei Eingänge eines der 3 Wechselrichter verwendet wird, der dann eine oder mehrere 110AH Auto-Batterien laden kann. Denn es geht mir vor allem darum, im Winter dann die Heizung weiter betreiben zu können, sie benötigt etwa 50W Dauerleistung. Auf Licht, Küchenstrom usw. kann ich im Notfall verzichten.
Das Dumme ist nur: Der UNO PV-Wechselrichter ist leider nicht notstromfähig, d.h. er braucht eine externe 50Hz-Taktung, die er normalerweise aus dem Netz bekommt.
Meine Frage ist nun:
Wie kann ich diese Konfiguration zu einer notstromfähigen Anlage erweitern?
Den externen Takt könnte zB ein einfacher 12V->220V Inverter liefern, der an einer Autobatterie hängt.
Würde das funktionieren, oder knallts da irgendwo?
Und wenn es funktioniert, ist es dann problematisch wenn die PV-Module bei voller Sonneneinstrahlung eigentlich 2300W liefern würden, aber am Wechselrichter sehr viel weniger, sagen wir nur 50W abgenommen wird? Ich vermute, dann steigt die Spannung am Wechselrichter-Eingang annähernd auf Leerlaufspannung. Verträgt er das und regelt er das am Ausgang runter auf 220V ?
Oder liege ich hier ganz falsch und so was kann nicht funktionieren. Dann bliebe mir nichts anderes übrig als nur für den Notstrombetrieb einen weiteren, notstromfähigen Wechselrichter anzuschaffen (gibts für ca 500 EUR).
Danke fürs Mitdenken.
