Hallo welche Hardware wäre für eine notstrom versogung zu empfehlen ?
Die anlage sollte 10 kwp haben ?
Danke
Danke
ein kleiner Benzingenerator
Nein ich meinte natür der PV generator die speicher größe ist ermal nicht so wichtig ich meine welche hersteller biten notstrom funktion ?
Wenn es um NOT-Strom geht ist ein kleiner Benzinstinker das geeignetste Teil.
Billig in der Anschaffung, läuft sowohl Nachts als auch Winter bei 20cm Schnee.
Keine Energievernichtung durch teure Batterien die doch nicht halten und genau dann leer sind wenn man sie braucht.
Viele, z.B. SMA, Fronius, E3DC... Eine Diskussion über Speicher ist in diesem Forum allerdings weitgehend sinnlos, wie die ersten Beiträge schon zeigen...
Welcher Sma ist den notstrom fähig?
Hallo angeblich soll es Sep. wieder eine Speicherprogramm geben ? Grus
welche Leistung wird denn bei Notstrom benötigt?
SMA baut keine Hybrid-Wechselrichter, du brauchst dann neben dem WR für die PV einen zweiten WR (z.B. Sunny Island) für den Anschluß der Batterie und den Notstrom.
Voltronic Infini 10k
