Stringstatus per Modbus geht Abends auf "Fehler vorhanden"
    ich versuche seit einigen Tagen endlich mal die Daten meines Symo 15 per ModbusTCP abzufragen.
    Ich frage aktuell alle 5 Sekunden ab und schreibe die Daten in eine Datenbank zur Visualisierung.
    Was mir gestern Abend aufgefallen ist, ist dass die Spannugswerte Abends unplausibel sind. Sie springen zwischen plausiblen Volt-Werten und 65536.
    Testweise habe ich mir mal den Stringstatus per Modbus geholt. Immer wenn der Wert für Strom/Spannung auf 65536 geht, steht der Stringstatus auf 7: "Fehler vorhanden".
    Interessanterweise betrifft das nur einen der beiden Strings. Der andere String springt zwischen 0 und plausiblen Werten. Der Status geht aber nie auf Fehler.
    Kennt einer dieses Verhalten?
    Hier mal ein Plot der Daten:
    https://snapshot.raintank.io/d…99449470&to=1566499727685
  • Die 655 macht in dem angehängten Export der Daten das Visualisierungstool (Grafana).
    Der Rohwert ist 65536. Jeweils für Strom und Spannung des gleichen Strings.
    Wie geschrieben: Wenn diese Werte vom Modbus gelesen werden, dann steht der Status des Strings auf 7.
    In dem Moment wo die Daten wieder plausibel sind, steht der Status wieder korrekt. Den genauen Wert müsste ich nochmal checken, aber es war sinngemäß "Alles in Ordnung".
  • Kennt jemand einen Support-Kontakt bei Fronius, an den man sich mit so einer technischen Frage wenden kann?
    Es betrifft nur den String 1. Der Zweite hat springt nachts immer mal wieder von 0V auf 3V. Ist das eigentlich normal?
    Interessant ist auch, dass es einen zeitlichen Zusammenhang zu geben scheint, zwischen den Fehlerstatus auf dem 1. String und den 3V auf dem 2. String.
  • Hat sich das Problem schon gelöst? Ich habe derzeit das gleiche Problem beim Strom, der Spannung und der Lesitung der Strings
    Wechselrichter:
    Fronius Symo 6.0-3-M
    Verschaltung/Module:
    MPPT1:
    Hausdach 50 Grad Neigung, 185 Grad Süd: 7 * Axitec AXIworldpremium X HC BLK 400 Wp
    MPPT2 (Serielle Verschaltung):
    Garagendach 45 Grad Neigung, 95Grad Ost: 5 * Axitec AXIworldpremium X HC BLK 400 Wp
    Garagendach 45 Grad Neigung, 275Grad West: 5 * Axitec AXIworldpremium X HC BLK 400 Wp mit Tigo TS4-R-O
    Datenlogger mit Node-Red InfluxDB und Grafana
  • Nein, keine Lösung.
    Betrifft nur einen String. Ich filtere die Werte jetzt raus. Nicht wirklich schwer, da das Fehlverhalten ja deterministisch ist.
