45699 | 5.12kWp || 1540€ | IBC
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 2019-11-15
    PLZ - Ort 45699 - Herten
    Land Deutschland
    Dachneigung 40 °
    Ausrichtung Süd
    Art der Anlage
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße
    Höhe der Dachunterkante 5.5 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Eigenkapitalanteil 100 %
    Grund der Investition Anlage sollte nicht mehr kosten als sie einbringt
    Angaben zur Verschattung
    Angebot 1
    Einstellungsdatum 15. August 2019
    Datum des Angebots 2019-08-05
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1540 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp)
    Anlagengröße 5.12 kWp
    Infotext Örtlicher Anbieter Ruhrgebiet
    Anzahl 16
    Hersteller IBC
    Bezeichnung Monosol 320 MS
    Nennleistung pro Modul 320 Wp
    Preis pro Modul
    Anzahl 1
    Hersteller SMA
    Bezeichnung STP 5.0-3AV-40
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1
    Mpp-Tracker 2
    Mpp-Tracker 3
    Hersteller
    Bezeichnung S-Flex Unterkonstruktion Alu und Edelstahl
    Preis pro Montagesystem
    Typ
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Hersteller des Datenloggers
    Ich plane, eine derartige Anlage in Kürze errichten zu lassen. Ist der Preis gerechtfertigt? Hat noch jemand Tipps, wie und wo ich die Anlage eventuell günstiger bekommen kann.
    Auf dem Dach sollen in dieser Konstellation 16 Module verbaut werden.
    Ich habe mal eine Skizze mit den Dachmaßen, sowie ein Foto der Dachfläche beigefügt. Das Dach ist mit Frankfurter Pfannen belegt. Es handelt sich um ein Reihenhaus. Die Grenzen rechts und links zur Nachbardachfläche habe ich eingezeichnet.
    Dachskizze.pdf
  • Belegungsplan?
    Kommt die Leiter nach Nord? NAB erledigt, vgl. meine FAQ?
  • Hallo, ja , NAB erledigt. Zustimmung Stadtwerke liegt schriftlich vor.
    Die alte Holzleiter kommt weg.
    Belegung ist wie folgt vorgesehen (Module längs verlegt):
    6 Module links vom Dachfenster
    jeweils 1 Modul unter/über dem Dachfenster
    2 Module unterhalb des Kamins (zur Dachrinne hin gelegt)
    6 Module rechts vom Kamin
    Der Sat-Spiegel steht hinter dem First und stört nicht
  • Zeichne das gerne mal ein oder auf.
    Garage / weitere Dächer?
  • Nein, keine weiteren Dachflächen vorhanden. Das ist das Maximum.
    Einzige Möglichkeit wäre noch die Nordseite. Aber ob das Sinn macht? Sonneneinstrahlung im Sommer ab dem späten Nachmittag.
  • Bei der Dachfläche muss berücksichtigt werden, dass die unteren beiden Ziegelreihen leicht abgeflacht sind. Ich schätze mal so ca. 30 Grad. Darüber sind es 40 Grad.
    Berater sagte aber, das wäre kein Problem.
  • Ist das EM oder der SHM2.0 im Angebot inkludiert? Wenn nicht, was treibt den Preis so hoch. Selbst mit den genannten Komponenten sollte der Preis mind. €150,-/kWp nach unten. Nordbelegung bei 40° DN? 528 kWh/kWp -->Vergiss es!
    Sunnyportal
    Sunnyportal
  • SHM 2.0 sehe ich nicht im Angebot. Wurde nur zusammen mit einem Speicher angeboten.
    Hier steht: Kostenloses online monitoring via Sunny Portal und Sunny Places
