Hallo zusammen,
nach einiger Abstinenz - meine Anlage lief lange ohne nennenswerte Probleme und es gab andere Themen im Haus - habe ich mal wieder ein wenig gelesen und mit Erschrecken meine Wissenslücke realisiert :-/
Derzeit nutze ich noch die alte Sunny Data Control Software und habe meinen WR seinerzeit mit einer RS-485 Schnittstelle mit unserem Home Server verbunden.
Auch wenn die Software schon länger nicht mehr von SMA unterstützt wird, lief diese Kombination eigentlich ganz gut durch und die Daten landen immer noch im Sunny Portal. Jedoch plane ich eine Änderung mit dem Home Server und daher wollte ich die Daten anders ins Sunny Portal senden. Außerdem würde ich die Daten gerne in meinem OpenHab nuntzen/integrieren.
Zunächst kam mir der Energy Meter 20 in den Sinn, dort steht ja: Sendet Daten zum Sunny Portal und es gibt ein OpenHab AddOn
Was verschwiegen wird, dies funktioniert nur über den WR :-/ Dieser ist bei mir noch nicht dazu in der Lage.
Alternative: SMA Home Manager, aber dieser ist dann doch schon sehr teuer und es gibt keine direktes OpenHab AddOn
Dann habe ich gelesen, das ich für den SB4000TL-21 ein Webconnect Schnittstelle Datenmodul SWDM-10 einbauen kann, dabei würde ich dann direkt die RS-485 ausbauen, wenn keiner einen Tipp hat wozu ich diese noch bräuchte?
Nun kommen wir zu dem "Problem": Die Webconnect Schnittstelle benötigt Firmware 2.5, ich habe noch eine 2.0 auf dem WR
Fragen
- Leider finde ich keinen download für diesen WR bei SMA, hat da jemand einen link?
- Kann ich das Update auch über Bluetooth und die Sunny Explorer aufspielen? Das Update über SD Karte ist ja schon sehr aufwändig :-/
Viele Grüße und ,
Jörg
