Ich plane / sammle im Moment Ideen für eine Umsetzung eine 4-6 kwp Anlage für maximalen Eigenverbrauch (in Österreich bekommt man nicht soo viel für das Einspeisen)
Die verfügbaren Dächer habe ich mit 1-3 markiert, alle mit 20-25 Grad Neigung. Das Bild ist nach Norden ausgerichtet.
1 ist das Wohnhaus.
Nachteil ist die Verschattung durch die Bäume (A) in den Wintermonaten
2 ist die Garage. Hierher ist vom Haus ein 5x2,5mm2 Kabel gelegt. Hier ist die Frage ob das ausreichend ist. Die Dächer 1+2 sind auch von den Bäumen (B) welche auch höher liegen bis in den Vormittag im Schatten.
3 ist eine Hütte. Diese liegt Abends deutlich länger in der Sonne, da sie höher liegt und auch am Abend nicht von (A) verschattet wird. Jedoch ist hierhin kein Stromkabel gelegt. Und (C) beschattet fast bis Mittag.
Mein Favorit ist eine 4kwp Anlage auf (2) und eventuell 2kwp auf (3) für den Abendverbrauch.
Die Fragen sind: reicht das 2,5mm2 Kabel von der Garage ins Haus (Länge ca. 20m). Oder gibt es bessere Varianten?
