Korrekt, mit Gewährleistung hat das m.M. nach nichts zu tun. Soweit ich den Kommentar vom Kostal Support verstehe, geht es darum, dass man die Funktion noch nicht (ausgiebig) getestet hat und sich von ggf. auftretenden Supportaufwand frei halten will. Also klassische Beta Situation.
Neuer (zusätzlicher) Plenticore... Problem bei 70% Einstellung
Ich persönlich kann es auch nicht ganz nachvollziehen. Aber ich denke, dass es wohl nicht so lustig ist, wenn nachweislich mehr als 70% eingespeist werden (ich habe wirklich keine Ahnung). Aber ich denke, es geht dann darum, wer auf wen mit dem Finger zeigen kann und sagen kann "Der wars!".
Wie gesagt, keine Ahnung wie hart diese 70% Regelung überprüft und gegebenenfalls geahntet wird.
Hol dir bei Kostal eigenen Code und stell es korrekt ein.
Hallo zusammen,
ich möchte meine PV-Anlage größer machen. Momentan 9,9kwp mit Kostal Plenticore Plus 10 u. BYD Speicher 7,6 KW. Wurde im März 2020 in Betrieb genommen.
Da ich nach Süden noch Platz habe könnte ich noch ca. 6 kwp dazu bauen.
Meine Überlegung wäre den PIKO IQ5,5 mit 18 Modulen noch dazu bauen zu meinen Plenticore Plus 10
Meine Frage: Bei wem oder wie funktioniert das richtig das beide mit dynamischer70% Grenze Regelung funktionieren.
und wie ist das mit der Anzeige vom Hausverbrauch. Bei mir ist ein KSM Energiemeter eingebaut. Wie wird das alles konfiguriert u. angeschlossen.
Da wir auch noch ein E-Auto laden hab ich momentan mit meinen Handy auf den Wechselrichter Webinterface geschaut u. je nach Verbrauch u. Überschuss meine Wallbox gesteuert.
Beim Solar Portal ist das in Echtzeit noch nicht darstellbar.
Ich hoffe es gibt für meine Anwendung eine Lösung.
Wurde schon ein paar mal unter dem Stichwort "Schwarmsteuerung" diskutiert:
- Plenticore 10 mit BYD und KSEM per RS485 wie bisher, Begrenzung aber auf 100% / 10 kW stellen
- Zweiten WR mit LAN verbinden, KSEM auch ins LAN, Begrenzung ebenfalls auf 100% stellen
- im KSEM den zweiten WR einpflegen und die Begrenzung der Gesamteinspeisung auf (10+6)*70% stellen
Wenn immer der KSEM jetzt eine Einspeisung > (10+6)*70% feststellt, wird er den zweiten WR soweit weg regeln, dass Du wieder im 70% Limit bist. Für die Begrenzungen an den WRs benötigt man eine Installateur-Code.
Korrekte Anzeige des Hausverbrauchs geht bei KOSTAL so leider nur im Portal (wenn überhaupt), die lokalen WR wissen zu wenig voneinander um das zu errechnen und KOSTAL kommt da nicht zu Potte.
- Harald
- Harald
Steht in der neuen KSEM Anleitung. Es müssen beide im KSEM eingerichtet werden.
- Harald
Oh, schön, dann ist das jetzt auch in der offiziellen Dokumentation und nicht mehr "von KOSTAL nicht freigegeben". Das Einpflegen aller WR ist vermutlich vor allem dann nötig, wenn über nur einen WR die Gesamtleistung nicht in jeder Situation auf 70% geregelt werden kann. Macht Sinn. Die Infos zur Einstellung der Einschwingzeit sind auch neu.
