das geht.
Bei Reihenschaltung muss Strom gleich sein, bei Parallelschaltung die Spannung.
Und wenn die Kennlinien vielleicht nicht zu 100% deckungsgleich sein sollten,
fehlt vielleicht das eine oder andere einzelne Prozent, mehr aber nicht
das geht.
Alles anzeigenIch hab da ein schönes Bild gefunden...ein Bild sagt mehr als 1000 Worte.....
lasse mich aber auch gerne belehren
Gruss Moyogi
Das Bild sagt aber genau das, was wir auch sagen:
Die unterschiedlichen Spannungen addieren sich, aber der Strom des schwächsten Moduls bestimmt den Stringstrom.
Und eben dieser Modul-/Zellenstrom ist hier bei den angegebenen Modulen ja identisch.
Somit gilt wieder, was JanR schon sagte, lauter gleiche Zellen in unterschiedlicher geometrischer Anordnung.
Ja klar.......halt nur noch mal als Bild.
Ach so passt
zum Abschluss:
die Module laufen bereits die 2. Woche alles in Ordnung ich habe erst die 17x 190w angeschlossen und nach 2 Tagen die 2x 140W.
Das einzige was sich geändert hat ist der Ertrag
Danke an alle die mitgewirkt haben
Alles anzeigenzum Abschluss:
Schön zu hören. Viel Spaß mit der Anlage und gute Erträge
Ich habe auf dem Dach - JA solar JAM54S30 - 405 MR.
405 Watt.
Ich würde mir gerne auf die Gartenhütte baugleiche Module legen (4 Stück). (Mikrowechselrichter)
Wenn bei der großen Anlage auf dem Hauptdach mal ein Modul des Strings defekt würde, könnte ich relativ einfach vom Gartenhaus 1 Modul nehmen und am Dach 1:1 ersetzen.
Beim Gartenhaus rüste ich einfach Modul XY nach (je nachdem was es zu dem Zeitpunkt auf dem Markt gibt).
405 Watt Module finde ich bei mir in der Nähe aktuell nicht.
Mitunter aber das gleiche Modul der gleichen Marke/Serie mit 410, 415 oder 420 Watt.
Könnte man ja solar 405 watt im String mit 410/415... ohne Probleme "mischen"?
Das Datenblatt ist klarerweise sehr ähnlich. (siehe Anhang)
Bin für jede, kurze Info dankbar.
LG
ja, gleiche Serie ist gut, das 405 bestimmt dann den maximalen Strom im String und "drosselt" die anderen ein klein wenig weg.
Habe ich bei mir auf dem Dach auch so mit 285/290/295er Modulen
Danke - auf diese Antwort hatte ich gehofft. Dann werde ich mich jetzt mal umsehen, wie ich 410/415 kostengünstig organisieren kann. Danke. LG
Angenommen ich würde mir die Module gerne selbst ergänzen/tauschen, müsste ich da speziell etwas beachten?
Der String steht aktuell bei 21 Modulen, also die Spannung ist da schon recht hoch....
