Meine 180er sind letztes Jahr ok gewesen, da hatte ich sie vom Dach,
allerdings könnte der Ertrag besser sein.
Die 175er laufen so top, so wie am ersten Tag.
Hoffentlich bleibt das so.
Update....
Alle 68 Module werden ersetzt. Soweit ist der Schaden anerkannt.... Schwierig wird es mit den Montage und Demontage Kosten.... Denn Trina gibt eine Vereinbarung... Entweder Module auf Gewährleistung ohne Übernahme der Kosten oder eben nix... Nun zumindest schon mal etwas.. Rechtlich gilt zu prüfen ob da noch was zu holen ist....
Bzw, ob der Aufwand sich lohnt, da auf dem Rechtsweg gegen an zu gehen.
Super, dass du da schon mal weiter bist. Musst du die kaputten Module zurücksenden? Musst du für die Transportkosten aufkommen?
Soweit ich weiß, kümmert sich Trina um die Abholung und Entsorgung
Update...
Am Freitag kommen die Ersatzmodule.
Somit ging es dann nach entsprechendem Schriftwechsel zügig voran.
Weiterhin bleibt die Frage der Kosten für die Montage/Demontage und Anschluß.
Das allerdings wird erst Thema werden wenn die Anlage wieder läuft.
Hey, hört sich ja gut an. Welche Module wurden geliefert, diese Größe gibt es ja von Trina nicht mehr? Hast Du die volle Leistung ersetzt bekommen? Machen sie Zugeständnisse bei den Montagekosten?
Die neuen Module haben ja ein anderes Maß. Gott sei Dank passt es ohne große Veränderungen auf das vorhandene Gestell.
Welche Module genau kann ich nicht sagen, da der Spediteur doch erst Dienstag kommt.
Was die Montagekosten angeht... Gibt es keine Veränderung bisher.
So... Seit heute alles wieder drauf.
Sieht gut aus, freut mich, dass alles geklappt hat. Welche Module hast du da jetzt bekommen?
Hallo Michi,
Es sind TSM 255 PD05. 50 Stück, damit sind ganze 200 Watt über der alten Anlage. Das Gestell konnte benutzt werden ohne große Umbauten. Ich habe auch gleichzeitig alle Kabel erneuern lase, damit nix mehr schief gehen kann. Wollen wir hoffen das es jetzt keine Probleme mehr gibt.
Olli
