die anwendung zu wissen wäre vielleicht hilfreich... wie wäre der einsatz eines "lichtsensors" aus dem fahrzeugsektor? da kann der einschaltpunkt (helligkeit/dämmerung) auf früh/mittel/spät gesetzt werden...
Moin,
meine Vantage Pro mit Solarsensor misst die Sonnenscheindauer.
Als Sonnenschein gilt dabei eine Globalstrahlung von >120W/m^2.
Sascha
so sieht so ein teil wohl aus sonnen schein dauer.
Eine bastel lösung habe ich aber noch nicht gefunden. Das benutzt wohl IR -dioden .
Wenn die beschattet werden , wird davon abgeleitet ob die sonne scheint. Bei wolken kein schatten = keine sonne.
Vielleicht findest du dort noch Informationen: https://www.mikrocontroller.net/topic/499381
Eine Möglichkeit zumindest monatsweise und nach Orten zu schauen.
http://www.wetterkontor.de/de/…utschland/monatswerte.asp
Gruß Andreas
Sonnenzeiten, Tageslänge und Dämmerung in Hamburg, August 2020
Daten der letzten zwanzig Jahre
Die Sonnenscheindauer ist abhängig vom Kalender und vom Ort und daher ein tabellarischer Wert.
Die Intensität (wie auch vom DWD gemessen) erfordert eine Messung und eine Aufzeichnung.
Meine bisherigen Messungen mit Solarthermie-Ertrag bin ich gerade dabei durch PV-Ertragsmessungen zu ergänzen. Gilt natürlich nur für meinen Wohnort.
Kürzlich hatte ich einen Solarthermie-Ertrag von -0,1kWh für einen ganzen Tag, d.h. die Umwälzpumpe ist kurz angelaufen, hat das Wasser im Solarboiler mit dem in der Nacht abgekühlten Wasser in den Rohrleitungen etwas abgekühlt und das war es für diesen Tag.
Ist ja schon eine Zeit lang her diese Anfrage.
Aber ich habe sie erst heute gelesen.Ein Gerät zur Messung der tatsächlichen Sonnenscheindauer - nicht auf die 120 W/m2 Schwelle bei senkrechter Sonneneinstrahlung abgehoben (wozu man genau genommen einen Pyranometer braucht und das Gerät der Sonnenbewegung nachfahren muss) ist der Blake-Larsen Sun Recorder: http://www.sunrecorder.net
Clevere Idee.
Funktioniert einwandfrei, benutze es selbst, und bringt passende Werte (für den jeweiligen Standort und seine Topographie).
Mit Datenbank Software etc. - siehe Anhänge -
wird aber nicht gerade geschenkt sein ?
Sehe da keine Hardware auf der Seite.
