Hallo zusammen,
Was ich zur Zeit installiert habe:
45 Dünnschichtmodule AS100 SMA sb2000hf+2500hf#
11 IBC 60izger Module 275 Solarmax 3000S
Was sich mir vorstelle:
ist ein Wechselrichter Fronius Hybrid 5.0-3-S mit Notstromfunktion
wieso 5kw? Weil er 5kW hergibt mit der Batterie nehme ich an.
LTOSpeicher 66160H Lithium Titanate Yinlong 40ah *2,3V*22S4P=8096Wh
AC Netzseite Stromzähler FWR kann ich dann die SMA SB2?000+SB2500 anhängen damit ich mit mehr als2,5 kW den speicher laden kann?
Schaft der FWR die Voraussetzungen oder brauche ich zusätzlich ein BMS?
- Nennspannung: 50,6V (Konfiguration der Zellen: 22S4P)
- Max. Dauerstrombelastung Entladen/Laden: 150A (Grenze vom BMS vorgegeben)
- Um eine lange Lebensdauer zu erreichen sollten PV-Batterien immer schonend geladen und entladen werden!
- Empfehlung für TITAN one 6 kWh: Spitzenstrom 60A, Dauerstrom kleiner 30A (Laden und Entladen)
- Empfehlung für TITAN one 11 kWh: Spitzenstrom 110A, Dauerstrom kleiner 70A (Laden und Entladen)
- Ladeschlussspannung: max. 55,0V (muss von Ladegerät gegeben sein)
- Ladekennlinie: Lithium-Kennlinie (laden bis 55V erreicht ist, Spannung wird gehalten, sinkender Strom, Ende des Ladevorgangs)
- Erhaltungsladung: ist möglich, Erhaltungsspannung zB. 53V, Ende der Erhaltungsladung, wenn die Sonne untergeht!
- Entladeschlussspannung: 44V bis 46V (umschalten auf Netzstrom oder laden vom Netz, wenn kein PV-Strom verfügbar)
- Sicherheitsabschaltspannung: 42V (wenn kein Netz und kein PV-Strom vorhanden)
Quelle: http://zukunftswerkstatt-verkehr.at/produkte/titanone.html
Ich hoffe Ihr könnt mir ein paar Tipps geben
Danke
Welcher HYBRIDWECHSELRICHTER für einen 8,1kWh LTO Speicher
von ininst
Hallo
Das Forums-Mitglied -monomaus- aus der Schweiz, hat zu dem Thema schon das hier geschrieben.
3 kWh LTO Akku:
Gibt es Erfahrungswerte mit LTO Zellen als PV Speicher?
32 kWh LTO Akku:
Er hat ein gut funktionierenden LTO Speicher selbst gebaut.
Bis bald
Otto
Erfahrungen bezüglich LTO noch nicht,
aber bestellt habe ich 88 Stück LTO 66160 40AH 2,3 Volt
BMS habe das bestellt glaube es von POWER Chargery
600A Spitzen Chargery BMS24T Smart BMS24 Für 2 s-24 s Li-Ion LiPo LiFePo4 LTO Batterie Pack
Mit 1.2A Balance SOC Display Monitor Für Winston CALB BatterieFÜR 7 s-30 s LTO 2,3 v
2,4 v 30AH 40AH 50AHEJLTO66160 30AH 40AH 55AH
https://www.aliexpress.com/sna…2859323446&language=de_DE
hoffe es passt
Kannst Du mir einen Shop-Link zusenden mit den LTO Zellen?
Danke
Ich habe Sie bei Gerald Harbusch bestellt Verein ZUKUNFTSWerkstatt bestellt.
http://zukunftswerkstatt-verke…odukte/lithiumzellen.html
http://zukunftswerkstatt-verkehr.at/produkte/titanone.html runterscrollen der PROTOTYP steht schon
https://harbusch.at/links.html
Ich hatte vorher noch die Überlegung selbst zu importieren
https://www.alibaba.com/produc…2017115.97.2d18335ddLaNqX
Merry <merry@osnpower.cn>
Very good news!!!!
We are having off-season promotion of LTO cells this month.
7000PCS of LTO 40Ah on Promotion. Normal Price Come Back When Sold Out.
1-99PCs US$28.50/PC EXW
100-499PCs US$27.28/PC EXW
Above 500PCs US$26.08/PC EXW
ich habe es mir durch gerechnet die waren um 3-4 Euro günstiger aber das Riskio war mir nicht Wert
Da das mit Wechselrichter Fronius Hybrid 5.0-3-S laut Bedienungsanleitung vermutlich nicht funzt,
tendiere ich zum
Hybrid Wechselrichter STECA SOLARIX PLI 5000-48
Hat wer eine Meinung Tipps oder Ratschläge dazu?
Danke im Voraus
Mit freundlichen Gruß
ich würde mich schämen module so nachlässig auf ein dach zu klatschen... sieht ja jetzt schon verrutscht aus...
zum Fremdschämen gell, sind zuerst verrutscht und beim montieren leider nicht aufgefallen, aber egal vom Boden sieht es eh keiner
Ich hoffe doch das da noch was konstruktiveres zum INFINSOLAR rüberkommt
Brauche ich eine ModBusKarte 2? 3 Wechselrichter
Welchen sdm630 soll ich mir besorgen? Gibt mehrere im netz.
Welches SPS wäre gut?
wenn Du die so lässt siehst Du nie das sich was gelockert hat und Du nachzubessern hättest... und rutschig ist nicht fest...
