Scheinbar hat mein keine Renundanzen vorhanden. Es wir nur beim Hoster https://www.faber-network.de/ eine IP herausgegeben. Wirkt jetzt nicht besonders professionell...
mein-Senec.de abgestürzt
Nur der Senec steht bei mir und glaubt er wäre leer. Und das bei 50.1V Ruhespannung.
Wie verhält sich das eigentlich ? Wird um Mitternacht der interne Speicher gelöscht ?
So irgendwie muss das doch laufen.
Mal wieder ganz großer Käse mit diesem "tollen neuen Portal".
VG Dietmar
Der Füllstand hat bei mir auch überhaupt nicht gestimmt (70% Ladestand bei 57,7V und 9,1A). Das Laden erfolgt dann ja doch Spannungs- und Stromgeführt, von daher alles gut. Aber warum die Ladestandsanzeige nicht abhängig von Strom und Spannung ist, kann ich auch nicht nachvollziehen.
Hallo
Mein Speicher war auch offline - von gestern 12:14 bis heute 9:57
Da ich zu dem Zeitpunkt auch nicht zuhause war: Ist das eigentlich nur ein Daten-Problem und der Speicher arbeitet weiter, oder macht der Speicher so lange "Pause"?
Der Speicher an sich arbeitet ganz normal weiter, keine Sorge. Von daher ist das eher halb so wild wenn mal das Portal keine aktuellen Daten liefert. Ist ja mittlerweile auch eher die Ausnahme geworden. Wenn man trotzdem die korrekten/vollständigen Daten will muss man lediglich ins interne Portal gehen. Also über die ip vom Speicher bzw. über die Oberfläche vom Router kann man sich auch bequem reinklicken.
edit: Wir kennen ja auch den Hintergrund nicht. Ich hatte letztens in einer Nachricht gelesen, dass die wohl demnächst das online-portal erneuern/bearbeiten. Es kann ja sein, das jetzt am we Wartungsarbeiten waren oder so. Beim online banking z. B. ist das ja auch hin und wieder mal der Fall.
@ Martin
Bei mir war der Füllstand im Portal auch quasi eingefroren wie eben der Rest der Daten ab dem Zeitpunkt des Ausfalls. Obwohl er mittlerweile schon wieder voll war. Aber wie gesagt, es gibt schlimmeres. Am Speicher sehe ich ja auch im Display die Füllstandsanzeige.
Und wieder Ausfall von mein.Senec.de
Kann ich nicht bestätigen. Bei uns war und ist alles durchgehend online. Kein Aussetzer.
Ja, Daten sind da ohne Aussetzer, aber "mein Senec" war eine Weile nicht erreichbar.
Kann ich bestätigen!
Bei mir sind die Daten vom 13.07.2019 ab 12:14 bis Mitternacht verschwunden.
14.07.2019 sind nur die Summen korrekt. Die Anzeige beginnt erst ab 10 Uhr.
Schöner Mist aber auch.
VG Dietmar
Bist du vom Fach?
Damit spielt "Unsinnig" in einer Liga mit einer bekannten Suchmaschine. Aber ein bekannter Mail-Anbieter trumpft das.
Die Anzahl der A-Records alleine sagt doch nicht viel aus. Stichwort Anycast.
Portal grad mal wieder offline bei mir....
Sonst noch jemand?
Edit: Geht wieder (13.47Uhr)
