Ich würde bei bei einem 150 Volt Modell bleiben. Wenn du nur ein Akkumodul hast, kann das auch nur mit max. 25 A laden! Der Ausgang vom LR muss natürlich iwie auf die Akkus geklemmt werden. Wenn alles in die HN-Trenner passt gut wenn nicht eine kleine Sammelschiene verwenden/selber bauen.
Meine Inselanlage --- Ein paar Fragen vor dem Aufbau
Ah ok, für den 250/60er würde ich also mindestens 3x pylontechs brauchen?
Hast du nur die 4 Module aus dem Set angeschlossen? Wenn ja....du kannst auch insgesammt 3 x 3 = 9 Module a 275 wp (= 2475 wp ) an den 150/30 anschliesen. Ergo 3 Strings mit je 3 Module und damit den 150/30 erst mal voll ausnutzen.
2 wegen dem Multi und wegen den vielen Geräten dann lieber 3.......die Anlage wächst mit ihren Aufgaben
Ja nur die 4 Module. Das klingt jetzt doof, aber ich wollt die nicht parallel schalten, weil ich Angst vor hoher Stromstärke hatte. Ok, ich seh schon, dass ich mir nochmal etwas zur Verstringung durchlesen, anschauen muss.
schau mal in meine Signatur 21 durch 3 = 7 Strings ....läuft
