99xxx | 20.46kWp || 1088€ | Q.Cell
  • Standort
    Geplante Inbetriebnahme 2019-10-01
    PLZ - Ort 99xxx
    Land Deutschland
    Dachneigung 18 °
    Ausrichtung Südost
    Nachgeführt stationär
    Dachgröße Länge: 5.9 m
    Breite: 12.4 m 0 m²
    Höhe der Dachunterkante 6.3 m
    Eigenverbrauch laut EEG
    Eigenkapitalanteil 100 %
    Grund der Investition Maximale Rendite
    Angaben zur Verschattung 1. Nachbar im Osten, baut einen Meter höher, 6m Abstand
    2. Aussenschornstein im NW, ca. 1,20 m über Traufe, 4,70m von Nordgiebel entfernt
    Angebot 1 Angebot 2 Angebot 3 Angebot 4
    Einstellungsdatum 11. Juli 2019 11. Juli 2019 11. Juli 2019 11. Juli 2019
    Datum des Angebots 2019-07-08 2019-07-08 2019-07-08 2019-07-11
    Preis pro kWp (ohne MwSt) 1088 € 1033 € 1066 € 993 €
    Ertragsprognose (kWh/kWp)
    Anlagengröße 20.46 kWp 21.12 kWp 19.84 kWp 19.5 kWp
    Anzahl 66 64 62 62
    Hersteller Q.Cell Q.Cells Heckert Trina
    Bezeichnung Q.Cells Q.Peak 310W QCELLS Q.PEAK DUO-G5 330Wp Heckert NeMo 60 M 2.0 HONEY plus 315 TSM-DD05A.08
    Nennleistung pro Modul 310 Wp 330 Wp 320 Wp 315 Wp
    Preis pro Modul
    Anzahl 1 1 1 1
    Hersteller Fronius Fronius Kostal Huawei
    Bezeichnung Fronius Symo 17.5-3-M Fronius Symo 17.5-3-M Kostal PIKO 17 Huawei SUN2000-17KTL-M0
    Preis pro Wechselrichter
    Mpp-Tracker 1 2 Strings mit 16 Modulen 2 Strings mit 11 Modulen 1 String mit 32 Modulen
    Mpp-Tracker 2 2 Strings mit 16 Modulen 1 String mit 18 Modulen 1 String mit 30 Modulen
    Mpp-Tracker 3 1 String mit 22 Modulen
    Hersteller schwarz Schletter
    Bezeichnung
    Preis pro Montagesystem
    Typ Einlagig Einlagig Einlagig Einlagig
    Stromspeicher 1
    Anzahl
    Hersteller
    Bezeichnung
    Kapazität
    Preis pro Stromspeicher
    Montage & Sonstige Leistungen
    Komplettmontage
    Gerüst incl.
    Mithilfe
    Anschluss AC
    Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) 70%-Regelung 70%-Regelung nicht bekannt nicht vorgesehen
    Hersteller des Datenloggers Fronius Smart Meter 63A-3 optional PIKO BA Sensor für 310 netto
    Guten Abend,
    mit Hilfe eurer Unterstützung bei der Planung (PV-Fieberinfizierter braucht Rat für Neubau) liegen mir nun konkrete Angebote vor, zu denen ich natürlich ein paar Fragen habe:
    1) Q.Cells oder Heckert?
    2) Fronius oder Kostal? Gibt es da einen Qualitätsunterschied und wie ist das mit der Lautstärke? Zum Fronius habe ich nur gelesen "laut". Allerdings habe ich keine Dezibel-Angaben gefunden. Habt ihr da Erfahrungen?
    3) 70% weich mit S0 - (wie) funktioniert das?
    4) Ist der Fronius SmartMeter bzw. Kostal BA Sensor sinnvoll?
    5) In Angebot Nr. 1 wird der Überspannungsschutz (Typ I+II) für Gleichstrom und Wechselstrom betont. Angeblich würde das eh demnächst Vorschrift. Die beiden anderen sagen, das hat der WR eh an Bord. Wie ist das nun wirklich?
    6) In Angebot Nr. 3 "fehlen" 4 Module wegen des Schornsteins. Die anderen stört der nicht... was meint ihr?
    Ich bin auf euer Feedback zu den Angeboten gespannt :juggle:
  • Bei der Größe der Anlage, sollte der Preis erst mal unter 1000 Euro fallen
    Das ist Pflicht seit Dezember 2018, Bei AC ist bestimmt der am Hausanschluss gemeint !
    DC ist auch Pflicht beim Eintritt der DC ins Haus ! Je nach länge der DC Kabel TYP I / TYP I/II
    Für die dynamische 70% Regelung, wird je nach verwendeten Wechselrichter, halt ein S0 Zähler, SmartMeter oder
    der BIKO Sensor benötigt
    ZOE intens 10/2014, IONIQ Style electric 11/2107, Kona 12/2018
  • Danke für die Info zum Überspannungsschutz. Da Vorschrift seit 2018 müssen das demnach eh alle haben?
    Bei den Preisen werde ich dann noch eine Verhandlungsrunde drehen und wohl noch ein Angebot einholen, um unter die 1000 zu kommen.
    Welche Module es werden, ist wohl nachrangig?
    Wie sieht es aber beim WR aus, gerade im Hinblick auf die Lautstärke? Hat da wer Erfahrungen?
    Was sagen die Experten zur Verstringung?
  • Die großen Fronius sind halt recht laut, auch wenn er im Keller im Flur montiert ist
    hört man diesen recht laut, keine Ahnung warum die es bei Fronius nicht gebacken bekommt
    ihre WR ab 10 kW leiser zu machen.
    Dagegen säuselt ein SMA nur
    Theoretisch müssten die in Neuanlagen eingebaut werden (DC Überspannungsschutz)
    wird halt oft vergessen und wenn dann bei Abnahme übersehen wird vom VNB hat man Glück
    Wenn es dann aber doch ankreidet wird, kann Solarteur, VNB will das so, also rein
    kostet aber :)
    Dasselbe Spiel dann beim Überspannungsschutz im Zählerschrank !
  • Überspannungsschutz ist Vorschrift, DC und AC, bei Erdkabeln reicht aber normalerweise Typ 2.
    70% weich würde ich integrieren.
    Preis finde ich recht gut, nimm den, der dir die schnellste Monateg zusichert, das ist bares Geld.
    Strings würde ich nach Möglichkeit symmetrisch machen, dann hast du mehrmals die gelichen DC Werte und damit quasi eine kostenfreie Modulüberwachung, wenn ein String sich negativ ändert.
    18 x Solarwatt 60M-300Watt (Glas-Glas) mit SMA Tripower 5kW 20° Süd 5,4 kWp
    13 x REC Solar AS Twinpeak 350 Watt mit SMA Sunny Boy 4kW 1° Nord 4,55 kWp
    30 x Q Cells Q.PEAK-G4.1 310W mit SMA Tripower 8kW 20° Nord 9,3 kWp
    70% weich mit Sunny Home Manager 2.0
  • derBo hat ein neues Angebot eingestellt.
    Klicken Sie hier um sich das Angebot Nr. 4 anzusehen.
    Mit sonnigen Grüßen
    Photovoltaikforum Online Team
  • Guten Abend,
    Angebot Nr. 4 kam überraschend schnell dazu. Sind die Module von Trina (mir ist der Hersteller völlig unbekannt) okay?
    Im Gegensatz zu den anderen Angeboten sind 70% hart vorgesehen, was wirtschaftlicher sei, da mein kein Smartmeter oder so benötigen würde. Jetzt frage ich mich, was bei meinem Vorhaben sinnvoller ist: 70% hart oder lohnt sich 70% weich?
    Beim WR bin ich vom Fronius wegen der Lautstärke abgekommen - da habe ich zu viele negative Kommentare hier im Forum gefunden.
    Für Piko spricht m.E.: 3 Strings möglich; Logging an Bord
    Für Huawei: leise, da kein Lüfter; besserer Wirkungsgrad; ein paar Taler günstiger; 10 Jahre Garantie (stimmt das:?:)
    Hat der Huawei ein Schattenmanagement?
    Gibt es noch was zwischen den beiden zu beachten oder soll ich die Frage im WR-Bereich stellen?
    Wie immer: Danke vorab für eure Antworten und Anmerkungen:!:
  • Bei Südost wirst du im Sommerhalbjahr regelmäßig über 70% kommen. Im Ertrag bleibt die Einbuße aber sicher unter 3% eher unter 2%. Ob man dafür 70% weich einplant ist eine individuelle Entscheidung. 70% weich macht auch nur Sinn, wenn du Geräte über den geringen StandBy Stromverbrauch hast, die den Überschuss dann wegvespern.
    Schön bei 70% weich ist halt die Onlineanalyse von Ertrag und Verbrauch, finfanziell lohnen tut es sich eher nicht, viel draufzahlen wie bei einem Akku tust du aber auch nicht.
  • Es ist nur eine Dachhälfte Südost, die andere (gleichgroße) Nordwest.
    Dadurch ändert sich die Kernaussage (Spielzeug für Onlineanalyse) aber nicht?
  • Über 70% kommst du dann kaum noch.
    Der Ertrag lässt sich bei den meisten Wechselrichtern auch so schön online analysieren, fehlt ohne Zusatzsensor halt die Komponente des Verbrauchs (nette Spielerei, Eigenverbrauch versus Bezug mit Auswertung etc.) und eventuell der PV- abhängigen Steuerung von Verbrauchern (nur sinnvoll, wenn es auch was automatisch zu steuern gibt).
    Den Gesamteigenverbrauch bekommt man natürlich trotzdem raus (PV- Erzeugung abzüglich Einspeisung).
