So was haltet ihr von der Belegung. Ich habe die Strings mal markiert:
23911 | 9.92kWp || 1177.2€ | Hanwha
Wie groß ist der Abstand auf dem Ostdach von der First bis zum DF, passen da keine 3 Module untereinander? Damit bräuchtest Du Modul 17 nicht hochkant verlegen. Und auf West sollten 2 weitere Module zwischen Modul 10 und und dem Kamin. Was sind das für graue Platzhalter, können da nicht weitere Module hin? Lass Dir vom Anbieter mal eine Schattenanalyse machen bzw. erstelle Dir diese selbst mit PV Sol.
Die grauen Löcher waren nur zum Nachmessen, was da noch paßt.
Das Velux Fenster wollte ich nicht so einigeln und das senkrechte Modul sieht für mich weniger doof aus als das waagerechte.
Das Ostdach ist damit auch "Ende", denn ich habe ja gelernt. Mindestens 2 Module müßten mehr drauf wenn die Strings gleich bleiben sollten und das wird nichts.Bei West schaue ich nochmal
West noch tüfteln! z.B. wenigstens 15 über 10 legen um aus dem Schatten zu gehen.
mhh das schaue ich mir Samstag nochmal an.
Eine Shareware habe ich gefunden, da sieht das gar nicht so wild aus für ein Westdach.
Aktueller Stand: Alles wurde so akzeptiert. Neue Modulanzahl / Neue Verstringung
Weitere Änderung: Delta MP20 gegen Kostal Piko 20 getauscht:
Zuordnung wäre dann:
MPP1 : Ostdach 2 x 22 Module parallel
MPP2 : Westdach 1x16 Module String Rechts
MPP3 : Westdach 1x16 Module String Links
Das ganze dann für 970 Eur / kWPeak
Meier_0674 hat das Angebot Nr. 3 angenommen.
Mit sonnigen Grüßen
Photovoltaikforum Online Team
Mit sonnigen Grüßen
So Leute,
da man ja selber keiner sein will der sich aus Foren Infos zieht und dann heimlich verschwindet
nach einer kleinen Planungsphase und ein wenig warten, habe ich nun eine PV auf dem Dach.
Insgesamt 24,7 kWp
Der Bautrupp hat ganze Arbeit geleistet nun warte ich noch auf den Wechselrichter / Anschluss an Netz.
Vielen Vielen Dank an alle die geholfen haben.
Ich gebe nochmal abschließend die Meldung wenn alles installiert ist, bis auf aber eine Lieferschwierigkeit war alles super...
Klasse was aus den ursprünglich zur Diskussion gestellten 10 kWp geworden ist!
Das schattigste Modul über das DF legen wolltest du nicht? (Bzw. dort noch 1 oder 2 legen und an einen Modul-WR anschließen?)
Viel Freude schon jetzt mit der Anlage!
Ist die Westseite genauso schön geworden?
