Fronius Symo 7.0-3-M, S0-Zähler, keine Verbrauchsanzeige in SolarWeb
  • Liebe Community,
    stolzer Besitzer einer neuen 7,56kWp, Symo 7.0-3-M WR Anlage, seit Ende Juni am Netz und nach passiver Leserschaft jetzt Mitglied im Forum.
    Folgendes Problem:
    Für die dynamische 70% Leistungsbegrenzung habe ich einen S0-Zähler (DRT428DC-V3) verbauen lassen (nach Vorgabe im Verbrauchszweig), der mit 2000 Imp/kWh am WR hängt. So wurde es auch im EVU (hoffentlich) konfiguriert.
    Nur sehe ich im Fronius SolarWeb keinerlei Verbrauchswerte, sondern nur die Produktion der PV-Anlage.
    Wie kann ich den Verbrauch bei o.g. Konfiguration im SolarWeb sichtbar machen? Welche Fehlerquellen kann es geben?
    Schonmal vielen Dank für die Hinweise,
    Beartown
    7,56 kWp | Süd @ 42° | 24x Heckert Solar NeMo 2.0 60 M 315 Wp | WR Fronius Symo 7.0-3-M
  • Verkabelung oder Konfiguration.
    beides Sache des Anlagenerrichters.
    16+15 Hanwha Qcell G5 Duo 320Wp (9,92kWp). Nach Dachsanierung
    Ausbau auf 16+16 G5 Duo und 15 Sharp NU-SC 360 (15,64kWp)
    an Fronius Symo 12,5
  • Verbrauchsdaten sollten also in jedem Fall auch ohne ein Fronius Smartmeter zu sehen sein?
  • Ist klar - danke für die Richtigstellung.
    Die Frage war eigentlich, ob es zwingend ein Fronius Smartmeter braucht oder ob es der verbaute S0-Zähler auch tut, um die Verbrauchswerte zu visualisieren. Mein Solarteur tut sich da etwas schwer....
  • Hast du den SO-Zähler im WR konfiguriert?
    22 x Q CELLS Q.PEAK DUO BLK-G5 315 (6,93 kWp)
    Fronius Symo 7.0-3-M mit Smart Meter 63A-3
    Azimut SSO (-30°) mit 43% Dachneigung
    Installiert 11/2018
  • Zumindest sagt der Installateur, er hätte den Zähler korrekt im EVU Menü konfiguriert. Da kann ich ohne Service-Passwort nicht reinschauen, demnächst will er vorbeikommen, dann werden wir sehen. Verkabelung ist in Ordnung.
    Möglicherweise läuft es doch auf ein Smartmeter hinaus.
  • Zeigt der S0-Zähler etwas an?
    Installiert 11/2018
  • Ja klar, und es passt auch in etwa zu den Werten des Zweiwegezählers, z.B während der Nacht.
