Messkonzept Umstellung auf Kaskade (kaufm. bil. Durchleitung) mit Volleinspeiser-Anlage und Überschuß-Anlage
Ist in Unterschied Messkonzept 7.1 / 7.2 bzw. im letzten Link "Kaskadenmessung" wenn es um WP geht visualisiert.
pflanze Sorry vielleicht bin zu naiv, aber ich kann keinen Bezug von deinen Links zu meiner Anlage feststellen. Kannst du mir bitte das detaillierter erläutern?
Bitte nicht auf die Idee kommen ich wäre zu faul zum lesen. Ich habe einige Nächte versucht das "eine" Meßkonzept zu finden.
Zur Aufklärung habe ich eine laienhafte Skizze des aktuellen "Meßkonzepts" meines Zählerschranks gezeichnet. Der Zählerschrank hat vier Zählerplätze. Es wäre also noch ein Platz frei.
Wie funktioniert also deine Zählerkaskade mit 3 Zweirichtungszählern? Und wie funktioniert kaufmännsisch bilanzielle Durchleitung bei getrennten Anlagenbetreibern?
Zitat pflanze :
Bis dahin könntest du die Anlage schon in kaufmännisch bilanzieller Durchleitung nachrangig zu den neueren betreiben - dann entfällt das Risiko, dass ein geringfügiger Verbrauch dich zwingt, einen Grundpreis für Strombezug zu bezahlen.
Das ganze lässt sich als Kaskade mit 3 Zweirichtungszählern abbilden. Volle Vergütung für 2006 bleibt erhalten!
Gimp treibt mich mal wieder in den Wahnsinn, daher leider als Text zu deinem PDF (warum keine Bild-Datei???)
Zähler rechts unten durch 2R ersetzen. Mittleren Zähler (auf Netzseite statt an die Sammelschiene) parallel zur Erzeugungsanlage rechts an den vorgenannten 2R-Zähler anschließen. So kommst du mit drei Zählern hin, hast aber kein Risiko für geringfügigen Bezug einen eigenen Bezugszähler bezahlen zu müssen.
Kaskade: Erzeugungszähler ‾ 2R _ Verbrauch ‾ 2R _ Altanlage ‾ 2R _ Netz.
oder vlt. für dich einfacher:
Anlage 2010 mit vergütetem Eigenverbrauch
Erzeugungszähler
Verbrauch (Haushalt)
2R
Anlage 2006, abgerechnet als Volleinspeisung mit virtuellem Zählpunkt: kaufm. bilanzielle Abrechnung
2R
Netz.
Hier die Skizze als Bild (jpg), so wie ich deinen Vorschlag verstanden habe. Ich habe aber Zweifel ob du es auch so gemeint hast.
Irgendwie fehlt mir der 3. Zweirichtungszähler in meiner Skizze.
Und wie funktioniert die Abrechnung mit dem VNB Bayernwerk (EEG-Vergütungen) und EVU (restliche Bezugskosten)?
Bitte keine unnötigen Vollzitate.
Du hast nur den Zähler ersetzt aber nicht die Schaltung geändert. Mit Kaskade hast du nur einen Zähler am Netz, mittiger Zähler muss HINTER dem Netzzähler (der ist bei dir rechts) angeschlossen werden.
Habe oben eine vereinfachte Darstellung eingefügt und hoffe, dass es damit eindeutig ist.
Gute EVU sind in meiner Signatur zu finden, empfehle den Wechsel dorthin wärmstens.
Du meldest weiterhin alle Zählerstände und der VNB rechnet. Das ist Grundschul-Mathematik. Vergütet wird alles wie bisher.
Entschuldige bitte, ich verstehe deine Erläuterungen nicht.
Und bitte daher nochmals um eine zeichnerische Lösung und Erklärung, das verhindert ein andauerndes Missverständnis.
Ich will's halt wirklich verstehen.
Und die Grundschul-Mathematik funktioniert auch bei unterschiedlichen Anlagenbetreibern?
Elektron, nene, die soll Volleinspeisung bleiben, nur in kaufm. bil. Durchleitung.
Evtl. könntest du das oben abtrennen?
Ich weiß grad nicht was ich noch machen kann, ich habe oben eine zweite Darstellung eingefügt - offensichtlicher geht es m.E. nicht. malen kann ich aktuell nicht.
Mittleren Zähler Ausgang unten an den rechten Zähler OBEN anchließen, PARALLEL zur 2006-Anlage.
ich verstehe den Grund noch nicht, warum die Volleinspeiseanlage auf kaufm. bil. Durchleitung umgestellt werden soll?
Der Zählerschrank und die gesamte Elektroinstallation gehört doch dem PV-Betreiber?moosdabba bei der Kaskaden-Schaltung hast du nur eine Verbindung ins öffentliche Stromnetz. Der Gesamtstrom aller Anlagen-Komponenten (Haushalt, PV1, PV2, ..., Wärmepumpe, E-Ladestation, etc.) muss durch den ersten Zähler durchgeleitet werden.
Gruß Elektron
