wasn eigentlich VÜ??? meine fritz braucht (nachgesehen und korrigiert) 232 Wh am tag...
PV Neuling plant Anlage
Fritzbox DSL Wlan Zeugs und der Recorder der Videoüberwachung hängen an einer steckdosenleiste!
Diese ganze Leiste verbraucht 25 W 24/7
Das ist alles Schnulli 600w am Tag
ah okay... schnulli ändert nix am stromverbrauch... um das scheibenumdrehungszeit messen kommste net drum herum...
Ja Nein ich kriege keine so eine verschissene Zangenamperemeterdingsbumsmesszeugs !
Der Dorfelektriker wittert gleich den grossen Auftrag und will das Ding nicht verleihen!
Wenn ich diese blöde Scheibe sehe, könnte ich da gerade mit dem Hammer reinschlagen!
Da soll ich die noch beobachten wenn die sich fröhlich dreht?
Halte ich gerade nervlich nicht durch bei 13 KW Tagesverbrauch!
Das die zuviel zählt weiss ich auch so, ich finde den übeltäter noch nicht!
Vlt ist ne Leitung undicht und es tropft Strom raus. Im Ernst: Anderen Elektriker fragen. Gibt sehr kooperative und freundliche! Aber geh da bitte nur ran wenn du vom Fach bist! Lebensgefahr!
nicht nur beobachten... auch die zeiten messen bei nacheinander ausgeschalteten sicherungen... nur messen, ich rechne Dir das dann schon aus... immer wenn Du rot passieren siehst die zeit notieren und eine sicherung rein und dafür eine andere raus... mach Dir von hand ne tabelle wo Du untereinander alle sicherungen auflistest plus spalte für ein/aus und schreibst daneben die zeit bis rot erneut erscheint... erst dann wissen wir auf welchem stromkreis der unbekannte verbraucher sitzt... wenn der kreis so eingeschränkt ist diesen mal testweise für ein paar tage aus lassen wenn möglich und schauen ob der gesamtverbrauch deutlich sinkt... dann vom elektriker nur auf diesem stromkreis ein verbrauchsmessgerät zwischen schalten lassen um zu prüfen ist das ein kontinuierlicher gleichmäßiger oder ein getakteter verbraucher ist... und einfach schauen ob irgendetwas bei ausgeschalteter sicherung auf diesem stromkreis vermisst wird... kann ja auch ein kriechstrom irgendwo im kabel sein falls diesen stromkreis kein fi/rcd überwacht... doch für die identifizierung ist erst mal genaues messen der drehenden scheibe notwendig... anders kommen wir nicht weiter...
Ja ist Richtig , ich werde das Schwein finden!
Ich habe die alten Neonröhren in der Garage in verdacht, obwohl wenn die aus sind ( in der nacht), dann können die schlecht Strom verbrauchen.
Andere Frage: reicht dieser Zählerschrank für 20 kwp?
Oder gleich ein weiterer in die Garage neben den WR?
PS: in der nacht von 22 bis 7 Uhr wieder 3,5 kw/h
Wie schon mehrfach gesagt ist >10 kWp innerhalb von 12 Monaten ein Erzeugungszähler nötig. Dein Schrank würde reichen wenn du in Etappen baust - das rät aber wegen dem Altmaierdeckel niemand bei 20 kWp! Siehe FAQ.
D.h. weiterer Schrank!
Vorher prüfen ob die Erzeugung dezentral in der Garage gemessen werden darf - dann kann der Schrank dort hin!
ja nachdem ich deine FAQ diesbezüglich nocheinmal gelesen habe und die Vorzeichen in die Gedankengänge mit einfliessen lassen habe, habwe ich es dann auch verstanden!
Ich dachte nur, das man evtl. Smartzähler auf die Hutschienen klemmen kann und nicht unbedingt ein weiteres Zählerfeld braucht?
iMS ist mME mit SMGW. Hutschiene ist leider nicht.
2RZ und Ü-Schutz in den bestehenden Schrank. Erz-Z in neuen in der Garage. Vorher prüfen ob die Zähler auseinander liegen dürfen. Technisch ist das kein Problem.
