Anzeigefehler SDS-Homepagekit
  • Moin Moin,
    ich habe mit dem Homepagekit 2.5 das Problem, das statt des € Zeichens folgendes Symbol angezeigt wird: €
    Zudem stimmt der Betrag nicht. Obwohl im Solarlog (meiner Meinung nach) alles korrekt eingetragen ist, fällt der Betrag immer ca. Faktor 1,2 höher aus.
    Weiss von Euch jemand wie man diese 2 Probleme beheben kann ?
    Ich bin da gerade etwas ratlos ;(
    Benjamin
  • Ich habe testweise mal Sieglog installiert und den Datenbestand unter /daten abgelegt.
    Das € Zeichen ist da, sprich die Währung wird nun korrekt angezeigt.
    Die Beträge sind aber nach wie vor falsch, immer noch Faktor 1,2 zu hoch.
    Bin gespannt ob dazu jemand eine Idee hat ;)
    Benjamin
  • Fall gelöst, Fehler gefunden.
    In der base_vars.js stand 4675 als Vergütung, und hinter Currency standen statt dem € Zeichen diese Hyroglyphen.
    Habe dies geändert, nun passt es :)
    Benjamin
    Das hat doch mit der Umstellung vom Zeichensatz zu tun.
    Die 2er FW hat einen anderen wie die 3er und 4er...
    Finde nur grad den Beitrag nicht oder war der im Anderen Forum...
    Wie Stefan sagt sicher der SL die Datei bei jeder Übertragung mit...
    Gruß aus Luoyang
    Verona
    12 kW ESS Peus-Testing
  • Wird sich heute Abend wieder ändern. Die Datei wird regelmäßig neu geschrieben....
    Stefan
    Na Du machst mir ja Mut ;)
    Hast Du auch eine Idee was man dagegen tun kann ?
    Im Solarlog ist die korrekte Vergütung von 0,3906€ eingetragen, trotztdem stand in der base_vars.js eine Vergütung von 0,4675€ drin.
    VG Benjamin
    sag uns doch mal um welchen solarlog es geht und welche FW drauf ist.
    Bei der 2er FW war das anders als bei der 3er und 4er...
    Gruß aus Luoyang
    Verona
    zu den Sonderzeichn hier was:
    https://www.forum-sonne.de/viewtopic.php?f=20&t=3533
    Gruß aus Luoyang
    Verona
  • Hallo Verona,
    ist ein SL1000 mit der 3.6.0
    Den Tipp bzgl. "€" mit der visu.html habe ich befolgt, und es dort angepasst.
    Bleibt nur noch die Frage woher der SL die 0,4675€ als Vergütung nimmt.
    Diesen Betrag gab es in 2008 bei Anlagen bis 30 kWp.
    Wir sind November 2009 ans Netz gegangen, kann also auch nicht sein das er die Vergütung automatisch anhand Inbetriebnahmedatum nimmt, was kurzzeitig meine Vermutung war. Aber dann würden es ja auch keinen Sinn machen das ich die Vergütung im Solarlog eintragen kann.
    Habe nun auch die base_vars.js nochmal neu angepasst, nachdem sie sich heute Morgen im 5.00 Uhr wieder verändert hat, und habe nun die Rechte für die Datei auf 444 (readonly) gesetzt.
    Mal sehen was passiert :)
    Benjamin
    den must du von Hand in der Systemsicherung
    anpassen und die dann zurückspielen.
    Den Menüpunkt gibt es in der 3er FW nicht mehr.
    Gruß aus Luoyang
    Verona
