26127 | 9.75kWp || 1458.15€ | Q-Cells
Hallo zusammen,
zwei weitere Angebote über EUR 1.593,- sowie EUR 1.858,- habe ich ebenfalls erhalten, jedoch nicht online gestellt da es mir recht teuer erscheint (wenn man so die Vergleiche hier sieht).
Jedenfalls die 10 kWp soweit möglich ausschöpfen und nicht bei 9,3 kleben bleiben.
2. Reihe von oben genauso links starten lassen, Anlage insgesamt nach links schieben. Wozu Symmetrie wenn man dadurch in den Schatten geht? Linksbündig und die Bereiche mit dem wenigsten Schatten nutzen!
Gehört die Garage oben links im Bild zu dir?
Das stimmt, ein weiteres Modul sollte noch Platz finden. Das werde ich besprechen!
Hier noch der Belegungsplan zu Angebot 2. Passt der Wechselrichter zum Bedarf? Sind die Komponenten empfehlenswert?
Sorry für die ganzen Fragen, alles Neuland für mich.
Die Garage auf dem Bild gehört zu mir, ja. -
Süd Simulation outputs: Slope angle [°]: 45 Azimuth angle [°]: 0 Yearly PV energy production [kWh]: 1170 Sehr gut!
Im Hinblick auf Winterschatten die Anlage soweit wie möglich nach oben und links ziehen, Schornstein berücksichtigen.
Wie sieht es mit Schatten auf der Garage aus? Die sieht gut geeignet aus.
Den Schatten auf der Garage hatte ich ehrlich gesagt noch nicht wirklich im Blick, morgens dürfte das Haus Schatten werfen. Werde ich bei nächster Gelegenheit beobachten.
Wie sieht denn den Zählerschrank aus?
Mit den starken Modulen kannst du dem Schatten zwar besser ausweichen, erreichst aber weniger Spannung.
Hallo, so sieht der Zählerschrank aus! Installiert im Jahr 1988.
ÜSA und SLS vor den Zähler, das Zeugs oben vlt nach rechts um den Bereich als OAR frei zu haben - und hoffen dass der VNB nicht pingelig ist.
Wie sehen das die Elektriker und Installateure hier?
