Solar-Log 500 - Keine Ertragsdaten mehr im Display und in der Ertragsübersicht
    So wie ich geschrieben habe...
    Ohne rumformtatieren die Daten von
    der alten 1 zu 1 auf die neue kopieren.
    Dann über das Webinterface noch mal ein
    FW Update machen.
    Sonst nix...
    Gruß aus Luoyang
    Verona
    12 kW ESS Peus-Testing
  • So, alles kopiert und Firmware neu aufgespielt. Leider immer noch keine Erträge, Alles wie vorher. Was kann ich noch probieren?
    Stephan
    hatte ich noch nie das der Solarlog intern alles richtig anzeigt und dann aber 0 überträgt.
    Du bist dir 100% sicher das er intern alles richtig anzeigt?
    Gruß aus Luoyang
    Verona
  • Hi Verona,
    wie beschrieben, kann ich die Ertragsdaten aufrufen. Diese werden auch auf die Solarlog Homepage übertragen und ich ekomme dann die Erträge auch auf meinem Handy angezeigt (bei mir Sunwatcher App, Android)
    Allerdings zeigt das Display "0" und auch die tägliche Mailzusammenfassung wird mit "0" übertragen.
    Stephan
    Nicht das wir aneinander vorbei reden...
    Welches Display zeigt 0
    Das kleine 2 zeilige LCD Display?
    Das Zeigt aber im Normalfall den gleichen
    Wert wie das Dashboard im Solarlog an.
    Zeigt das die richtigen Werte an?
    Gruß aus Luoyang
    Verona
  • Ich habe nun ein paar Anhänge / Screenshots beigefügt.
    Hier die Info aus der täglichen Mailübersicht:
    Tag:
    Summe 0.00 kWh
    Spez. 0.00 kWh/kWp
    Soll 38.53 kWh
    Ist-Ertrag 0 %
    Monat:
    Summe 0.0 kWh
    Spez. 0.0 kWh/kWp
    Mittel 0.0 kWh
    Soll 1002 kWh
    Ist-Ertrag 0 %
    Jahr:
    Summe 4056 kWh
    Spez. 405 kWh/kWp
    Im Dateianhang einmal ein Fotot vom Solar-Log Display und zwei Screenshots vom Webinterfacebeispielhaft von heute und vom 24.06.
    Monatserträge für Juni werden keine angezeigt, ebenso ist in der Jahresübersicht der Monat Juni noch nicht angezeigt.
    Stephan
  • Hi Stefan,
    unter Konfiguration / Geräte / Definition / Großdisplay ist der SO-Out aktiviert und die RS485 Schnittstelle deaktiviert.
    Aber das meinst Du sicher nicht, oder? Denn ich habe kein Großdisplay.
    Die SO-Schnittstelle oben am SL ist nicht angeschlossen. Wo müsste da im SL etwas konfiguriert sein?
    Ich habe auch nichts an den Einstellungen verändert. Die Ertragsanzeige war von heute auf morgen weg. Erst danach habe ich die aktuelle Firmware aufgespielt, leider ergebnislos.
    Stephan
    Sicher mal die Config und die Daten,
    Danach werksreset machen und
    WR neu erkennen lassen.
    Dann nur E-Mail konfrontieren.
    Gruß aus Luoyang
    Verona
    kontrolliere auch mal das Datum und Uhrzeit an den Power One Wechselrichter. Wenn die Power One die Zeit-Einstellung verlieren, übermitteln die zwar die Minutendaten jedoch nicht mehr den auflaufende Tagesertrag.
