Ausfall des Solarlog 200
    folgendes Problem. Mein Solarlog ist Mitte April ausgefallen. Gibt es eine Möglichkeit, die Daten seit dem, aus dem Wechselrichter (Danfoss) nachzulesen...? Der WR ist durchgängig gelaufen!
    Danke schonmal!
    Was meinst du mit Ausfall?
    Bootet er nicht oder liest er den WR nicht mehr.
    Gruß aus Luoyang
    Verona
    12 kW ESS Peus-Testing
    ja und dann ist er getauscht worden oder was?
    Gruß aus Luoyang
    Verona
    wenn er älter ist als 5 Jahre, dann würde ich die SD-Karte mal tauschen,
    von da her kann so was kommen.
    Wenn er Jünger ist auf jeden Fall einschicken
    mit den Hinweis auf einen SD KArtenfehler.
    Weche FW hast du drauf?
    Gruß aus Luoyang
    Verona
    Dann würde ich zur Sicherheit die SD-Karte
    gegen eine neue austauschen und die
    FW auf die 2.8.4 aktualisieren.
    Gruß aus Luoyang
    Verona
