SL 300 Dyn.Eigenverbrauchsregeglung mittels VNB Zweiwegzähler
  • Habe vor 10 Monaten meine 2 Fronius WR (10/3.7) über Netzwerk Solar API mit dem SL 300 vernetzt, dadurch ist die RS485 Schnittstelle wieder frei geworden.
    Auf Anfrage bei meinem VNB habe ich zum Smartmetertausch folgende Antwort bekommen
    Die TINETZ-Tiroler Netze GmbH wird voraussichtlich ab Mai 2020 Intelligente Messgeräte (Smart Meter) zur Verfügung haben, die bei Kundenanlagen eingebaut werden können.
    Die Kundenschnittstelle am Intelligenten Messgerät ist unidirektional als wired M-Bus nach EN 13757-2 mit RJ12 Steckern implementiert. Auf Applikationsebene kommt DLMS/COSEM im unidirektionalen Push-Betrieb zum Einsatz.
    http://www.kaifametering.com/p…hp/product_details/4.html
    Zurzeit habe ich einen Kamstrup Gesamtverbrauchszähler mit S0 Ausgang als Referenzgeber für den SL 300.
    Diesen Zähler täte ich gerne mit dem VNB Gerät ersetzen, da die Regelung mit den Modbus Daten um einiges präziser sein soll,
    behauptet zumindest der SDS Support.
    Ist diese MBus Schnittstelle mit dem SL 300 kompatibel, kann mir da ein Solarlog Spezialist Auskunft geben,
    Danke im Vorhinein, beste Grüße aus Österreich
    Nein den Zähler kann der SL nicht verarbeiten.
    Gruß aus Luoyang
    Verona
    12 kW ESS Peus-Testing
  • Danke Verona für die schnelle Antwort.
    Ich kenne natürlich die SDS Liste der freigegebenen Zähler, leider finde ich
    keinen einzigen 3 Punkt Zähler, alles nur Hutschienenzähler, leider kein
    Einbauplatz mehr vorhanden.
    Beste Grüße
    ja das ist das Probelm,
    du sollst ja auch Zähler von denen kaufen... ;)
    Seit dem die Schweizer das Ruder bei SDS übernommen haben,
    sind die bei so was nicht mehr sehr inovativ...
    Gruß aus Luoyang
    Verona
    Gruß aus Luoyang
    Verona
