12v*420Ah=5kWh
Zitat
Im Schnitt verbraucht ein Geschirrspüler pro Spülgang 0,9 bis 1,6 kWh
klar sollte das gehen.
12v*420Ah=5kWh
Im dem Video wurde die Batterie so aufgeteilt, dass sich mehrere 12 V Batterien ergeben. Und für je zwei Module ein Laderegler gekauft. Ich kenn das Video, das ist schon alt. Damals waren die Laderegler noch richtig teuer. Das sind sie ja heute nicht mehr, und man kann die Regler auch noch überbelegen. Das wusste der wohl nicht.
Ich hab meine Batterie auch auf 12 verschaltet. Das hat den Vorteil, dass man jede Batterie dazuschalten kann, und so besser günstiges und gebrauchtes Material verwenden kann.
Zudem kann man sie mit dem Auto verbinden. Wenn mal im Winter der Strom ausfällt, schieße ich ein Auto an die Solarbatterie an.
ZitatWen du Weiblich birst, Single zwischen 20-30.
Ja, ich bin weiblich und Single, 29 Jahre alt!
Ja, ich suche auch einen netten Mann für eine feste Beziehung.
Eintags Fliegen suche ich keine!
Wie ist das Umschalten geregelt zwischen Akku und dem Öffentlichen Stromnetz?
Ist das ein Mechanischer Lastschalter (Öffner / Schließer mit Schaltkontakte) oder ein Elektronischer Lastschalter (FET / MOS)?
Wie heißt das Teil?
Wie viel Euro würde so was kosten?
mos und fet absichtlich umstellen ist mir zu bauernschlau...
Es gibt auch mechanische Sicherungen und elektronische Sicherungen.
Darum frage ich!
Computer ist anfällig auf Störung, da sollte man nicht mit einen Relais oder mit einem Schütz umschalten.
Darum Interessiert mich das!
Die Norm fordert eine mechanische Trennung, vermutlich ist sogar ein Mindest-Kontaktabstand für den geöffneten Trenner vorgegeben.
Bei Notstrom-Umschaltungen von Hand ist eine Umschaltung über 0 gefordert. Mit entsprechender Technik ist eine Überlappungs-Synchronisation mit maximal 100ms Parallelbetrieb zulässig.
Es gibt Wechselrichter, die eine normgerechte Netzzuschaltung bereits integriert haben.
Gruß Markus
Wenn man zu langsam umschaltet, stürzt der Computer ab. Wenn man zu schnell umschaltet, kann ein laufender Motor, zB. vom Kühlschrank, den Wechselrichter beschädigen. Am Besten man schaltet im Nulldurchgang des Wechselstroms, es gibt ja Geräte, die machen das.
Ich hab ein Umschaltrelais verbaut das 2 sec. braucht Hab aber den Netzstrom abgeschaltet, weil ich dem Ding nicht traue.
Es ist auch gar nicht nötig. Die Batterien werden nicht leer. Ich würde so eine Umschaltung jetzt gar nicht mehr bauen. Für die 50 €, die das komische Relais gekostet hat, hätte ich besser ein Solarmodul mehr gekauft.
MfG Georg
Ich suche auch keine Eintags Fliegen, dafür hab ich so einen Fliegenfänger.
Ich bin auch nur an einer festen Sache interessiert, eine auf dich ich mich verlasen kann.
Die Letzte hat leider ziemlich scheiße gebaut, RTL Serie wäre dagegen Dreck.
Du hast ein falsches Bild von mir.
Ich helfe hier jeden gerne, und erkläre es auch so genau wie möglich.
Ich mag es nur nicht, wenn man alles erfragen muß und das ist mittlerweile sehr häufig der Fall.
Wer Hilfe braucht muß auch alles offenlegen und alle angaben machen.
Da Vergehen 3 Seiten und man ist keinen schritt weiter.
Umschalten gibt es 2 Möglichkeiten.
(der PIP oder auch Victron u.s.w haben so was meist eingebaut)
Wichtig ist eine Alpoliege Trennung von N und L
Da gibt es Schalter, diese gibt es auch wiederum mit Motor womit man automatisch umschalten kann über Laderegler oder ein BMS
Das dauert und der Strom ist für ein paar Sekunde nicht da.
Das andere ist über schütze/Relais mit Gegenseitiger Verriegelung.
Das geht in ein paar ms, da merk man nicht mal das der Strom weck ist.
Ich steure das über ein Victron BMV702, wenn Akku zu leer wird auf Netz umgeschaltet.
Am Wechselrichter habe ich noch 2 Zeitrelais, erst schaltet der Wechselrichter ein und fährt hoch und dann schaltet die Netzumschaltung.
Beim ausschalten dann umgekehrt.
Mit Mosfet Funktioniert so was nicht.
So ein Mosfet hat eine Interne Diode, damit kann man keine Wechselspannung schalten.
Was du meist ist vielleicht ein Triac, das wird den EVU aber nicht gefallen...
Ein Computer hat ein Schaltnetzteil, da sind Störungen nicht schlimm.
Da wird erst mal gleichgerichtet und die Elkos geladen.
Die können einige ms Stützzeit.
Durch die Induktivität des Kompressors kann so was schon passieren, da muß man aber dann schon ordentlich Pech haben.
Ich habe ein Transformator gebaut, da fliegt sehr oft die Sicherung heraus.
Ich weiß nicht, welchen Nulldurchgangsschalter ich da kaufen soll?
Mein errechneter Wert ist 3,5 KVA, ich ging davon aus, wenn die Sekundenseite die Last nicht zu hoch ist, müsste man es ohne Problem einschalten können. Wie ich sehe, habe ich mich damals etwas verschätzt.
Kann ich da ein Nulldurchgangsschalter mit 3,5 KVA suchen oder muss dieser um das X-Fache größer sein?
