nur morgens ist der Weststring ja eh im Schatten. Den Einbruch der Spannung verstehe ich nicht...
Strings falsch verschaltet?
Wenn du die max Leistung beider Kurven anschaust und mit der STC Leistung der jeweiligen Strings vergleichst, so solltest du zum Schluß kommen, dass alles richtig installiert ist.
6 kW - 1 x 22 x 320 = 7.0 kWp und 9 kW - 2 x 16 x 320 = 10.2 kW
Könnte man natürlich mit einer kompletten "blauer Himmel" Kurve viel besser rechnen.
Was die Spannung morgens betrifft so würde ich im Portal unter Ereignisse nachschauen.
Da sollte man sehen können, ab wann der Inverter eingeschaltet wird bzw ab wann er den MPP findet und in Betrieb geht.
Schatten ist nicht gleich Schatten. Wahrscheinlich werden einige Module deutlich stärker indirekt beleuchtet als der Rest?
Mach mal ein Foto vom Dach zur fraglichen Uhrzeit.
