Hallo Xplosion,
am Symo kann man das nur direkt am WR über die Ländereinstellung definieren - ich habe glaube ich weiter oben schonmal die Bezeichnung genannt. Da gibt es verschiedene Auswahlmöglichkeiten für die Normen in Deutschland. Im EVU Editor setzt man da nix.
Abgesehen davon würde ich nach aktueller AR-N-4105:2018-11 einstellen, also die dynamische Kennlinie q(u) wie weiter oben beschrieben. Damit fährst Du, aber auch der Netzbetreiber deutlich besser als bei cos(phi) 0,95.
Ich hab jetzt das Ländersetup nochmal neu eingestellt (DE2). Wenn ich in den INFO-Einstellung den CosPHI anschaue steht dort:
cosPHI(P)
50% -> cosPHI=1
100% ->cosPHI=0,95
So sollte es dann richtig sein oder?
Die Q(U)-Regelung erfordert bei mir ein Firmware-Update. Möchte jetzt nicht unbedingt noch einen defekt beim WR riskieren bevor der Zählertausch "hoffentlich" demnächst erfolgt.
