Vorne bereits isoliert, erkenn aber auch nicht, wieviele Drähte drin sind).
Schau besser nicht genauer nach, wenn du die richtigen Drähte (oder falschen, je nach Sichtweise) gleichzeitig berührst dann hast du einige hundert Volt DC in der Hand
Finde ich schon reichlich fahrlässig die String Kabel so einfach auf dem Dachboden liegen zu lassen, auch wenn sie isoliert sind.
Der Wechselrichter passt, für 70% hart bräuchte man 7,2 KVA Wechselrichter Leistung. Du hast also noch genügend "Luft" nach oben für die dynamische 70 % Regelung.
Auch die DC Leistung ist kein Problem, siehe @Broadcasttechniker.
