Geplante Inbetriebnahme | 2019-08-01 |
PLZ - Ort | 7XXXX |
Land | Deutschland |
Dachneigung | 30 ° |
Ausrichtung | Südwest |
Art der Anlage | Überschusseinspeisung Wohnhaus |
Nachgeführt | stationär |
Dacheindeckung | Dachziegel aus Ton |
Aufdachdämmung | |
Dachgröße |
Länge: 5.7 m Breite: 11.7 m |
Höhe der Dachunterkante | 4 m |
Eigenverbrauch laut EEG | |
Freier Zählerplatz vorhanden | |
Ertragsprognose pvgis (kWh/kWp) | 850 |
Eigenkapitalanteil | 0 % |
Fremdfinanzierungszinssatz | 1.3 % |
Grund der Investition | Maximale Rendite |
Verschattung | |
Angaben zur Verschattung | Lediglich Außenkamin auf Südwestseite (ragt durch den Dachüberstand) |
Infotext |
Angebot 1 | Angebot 2 | Angebot 3 | |
Einstellungsdatum | 12. Juni 2019 | 12. Juni 2019 | 14. Juli 2019 |
Datum des Angebots | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 2019-06-01 |
Preis pro kWp (ohne MwSt) | 986 € | 1007 € | 1010 € |
Ertragsprognose (kWh/kWp) | 850 | 850 | 850 |
Anlagengröße | 17.4 kWp | 17.28 kWp | 20.15 kWp |
Infotext |
Modul 1 | |||
Anzahl | 58 | 54 | 62 |
Hersteller | Viessmann | BENQ AUO | IBC Mono Sol |
Bezeichnung | all black | all black | all black |
Nennleistung pro Modul | 300 Wp | 320 Wp | 325 Wp |
Preis pro Modul |
Wechselrichter 1 | |||
Anzahl | 1 | 1 | 1 |
Hersteller | SMA | Fronius | SMA |
Bezeichnung | 15000 | Symo 17,5 | 20000 |
Preis pro Wechselrichter | |||
Mpp-Tracker 1 | |||
Mpp-Tracker 2 | |||
Mpp-Tracker 3 |
Hersteller | |||
Bezeichnung | |||
Preis pro Montagesystem | |||
Typ |
Stromspeicher 1 | |||
Anzahl | |||
Hersteller | |||
Bezeichnung | |||
Kapazität | |||
Preis pro Stromspeicher |
Komplettmontage | |||
Gerüst incl. | |||
Mithilfe | |||
Anschluss AC | |||
Aufständerung | |||
Reduzierung der Einspeiseleistung (EEG2012) | 70%-Regelung | 70%-Regelung | 70%-Regelung |
Anmeldung VNB / Netzbetreiber | |||
Dachintegriert | |||
Datenlogger | |||
Hersteller des Datenloggers | Sunny Home Manager 2 | Solar Log 1200 | Sunny Home Manager 2 |
Hallo zusammen,
nun habe ich es auch mal geschafft, dass ich mein Vorhaben und meine Angebote hier einstelle.
Ich möchte gerne beide Dachseiten belegt haben sodass ich die größmögliche Rentabilität darstellen kann. Ich schätze mein Neubau Haus mit LWWP auf hoffentlich 8000-10000 kWh Stromverbrauch / Jahr. Gerade wird das Dach aufgeschlagen und das Gerüst kann mitbenutzt werden.
Ich habe alle Angebote ohne Speicher angefragt.
Mein Dach hat eine Dachneigung von 30°.
Mein Süd-Westdach hat in der Prognose mit PVGIS ca. 954 kWh/kWp und das Nord-Ostdach ca. 750 kWh/kWp
Die Ausrichtung des Südwestdaches sollte wenn ich das richtig sehe bei 60° liegen und das Nordost dacht bei -120°.
Eine exemplarische Belegung, wenn auch das Dach nicht ganz richtig mit Erker gezeichnet ist habe ich angehängt. Die Erker seht ihr auf dem Plan.
Ebenfalls habe ich den Plan vom OG angehängt hier sieht man auf der Süd-West Seite das rot eingerahmte Dachtfenster. An der angekreuzten Stelle kommt noch ein Verzinkter Außenkamin hin, welcher noch seitlich etwas (30 -50cm) hin oder hergeschoben werden kann. Der Kamin muss aber noch an der breiten Seite des Hauses liegen. Als Anhaltspunkt kann man das Ankleidezimmer nehmen.
Des Weiteren habe ich einen Google Maps Auszug mit Nordausrichtung angehängt.
Ich freue mich auf eure Empfehlungen zu meinen Angeboten.
